Pysens Hårblås: Mazda MX-5-92
Tänkte starta en tråd om mitt långsamtgående projekt med en Mazda Miata Turbo. Efter en dag på konbanan tillsammans med med lek kompisen Fredde så vart det mer än uppenbart att väghållningen var rätt schysst men att bilen lider av svåra motorproblem. Som tur var så hade vi mellanöl och kunde smida listiga planer för att åtgärda detta.
Motorn är bara på 1600cc men ska få hjälp av nedstående för att bli frisk:
- Ett grenrör som int dämm (citat Bosse L) med Holmgrens WG
- S200 Turbo
- Separata spjäll
- Stor IC
- Vassare kammar och mekaniska lyftare
- Bättre koppling
- Autronic SM4
- E85 Bränsle
- S200 Turbo
- Separata spjäll
- Stor IC
- Bättre koppling
- Autronic SM4
- E85 Bränsle
Man har hört en del om det här projektet på djungeltrumman, stackars lilla Mazda - jag tror det dracks för mycket mellanöl när planerna smeds.
Jag har själv sett insugsdetaljerna, ni har bra verktyg i eran vedbod!
- CoJo_Racing
- Lite mer laddtryck
Kommer nog att bli fint detta! Mx5 turbo är rusktigt kul!
Kolla gärna in vårat turbobygge.
http://www.garaget.org/?car=108860
* Volvo 244 Turbo intercooler, MS1 V3 (Såld)
* Volvo 744 Turbo projekt
* Mazda Miata Goes turbo, MS PnP, LC1 Wideband. 224 HK / 258 NM
Hoppas på lite mer körglädje tidigare var det rätt tröstlöst att accelerera , vad sitter det för kammar/lyftare i eran?CoJo_Racing skrev:Kommer nog att bli fint detta! Mx5 turbo är rusktigt kul!
Hittade en bild på "trim-kitet" för varma sidan, notera att vi även lagt krut på designgrejor som färg och sånt.....fint värre.
Spjällhus tillverkning till miata turbon, blir spjällhus från en 99 Suzuki GSXR750R SRAD som hade samma tvärsnitts area som min lilla 1600cc.
Fredde pressade lite trattar så insuget ska vara avstämt på ~6000rpm.
Ibland blir man avundsjuk på sig själv när man känner nån med CNC i garaget. Adapter tillverkad efter lite ritningar och 3D modellerande.
Raka rör borde bli bra
Kamaxlarna slipades om och monterades med solida lyftare och lashcaps. Inte helt enkelt att få lashcapsen till rätt mått +/- 1 hundradel tur att man känner duktiga yrkesmän.
Då den kombinerade vev/kamgivaren kändes som en dålig lösning svarvade Fredde en plugg och en ny givare sattes direkt på kamdrevet.
Omslipade kamprofiler ENEM I2
296/108/9.8/2.2 ventilspel 0.25
Lyftare mazdaspeed (34.1g)
Laschcaps 5.5x5mm Kent cams (1.7g gram oslipade)
(Orginal lyftare vägde 50.4g med olja)
- Daniel-635
Mycket väl utnyttjat utrymme för grenröret
Ser riktigt fint ut.
Den blåa Miatan på garaget länken snokade jag lite runt på Sportvagnsträffen.
Såg fint ut på den med.
Tack, får väl erkänna att det vart en del varianter innan alla runners i lika längd. Hade tänkt turbon vid sidan av motorn först men då vart det mycket ormbo och konstiga vinklar.Daniel-635 skrev:Mycket väl utnyttjat utrymme för grenröret![]()
