Hur koppla in backlampor på släpvagn?
Tjata om vad som helst .
Samuel1
Inlägg av Samuel1 »
Hur ska jag gå tillväga om jag vill utrusta min släpvagn med backlampor?
Hur får jag det att fungera när jag lägger i backväxeln?
Gustav
Inlägg av Gustav »
Gå in på www.google.se
Skriv "Släpvagnskontakt" i sökfältet.
Första träffen är följande länk, http://www.elmontoren.com/slapvagn.htm
Där ser du att alla stift är upptagna redan.
Så antingen fulkopplar du en kabel bredvid, direkt på dina nuvande backljus.
Eller så konverterar du till den nya kontakten med fler stift som du kan ha lite extrafunktioner i.
Edit:
Det här var egentligen en bättre länk på vår kära wiki...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt
Där ser du även hur den nya 13poliga kontakten är kopplad.
Gustav Sundberg
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
eller så skrotar du dimbakljuset till släpet och använder det stiftet i kontakten till backljus.
//Jimmy
Passat TDI -99
Julle
Inlägg av Julle »
Sleeper_86 skrev:eller så skrotar du dimbakljuset till släpet och använder det stiftet i kontakten till backljus.
Kollar inte våra *polare* på SBP dimljuset funktion på släp?????????????
Isf given kabel att sno!! :thumbright:
Funtat länge på samma sak. Men delar släp med farsgubben, så går ju inte att göra nått som får det att bli en julgran för han! :lol:
Jörgen Lundqvist
Fegar med att köra orginal.
Bruksar med Volvo V40 2.0T (Steg 1)
Leker med Miniquad Lifan 120cc.
Jobb: Reservdelar VanService
varför skulle de kolla det, de kollar ju inte dimljus på bilen...
Julle
Inlägg av Julle »
The skrev:varför skulle de kolla det, de kollar ju inte dimljus på bilen...
Sant... glömde de! :pale:
Jörgen Lundqvist
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
Jaså - själv har jag fått en tvåa på trasigt dimljus
såja bytt användarnamn från cab till mitt riktiga namn
tyvärr gick det inte att byta ansikte
Sleeper_86
Är efter någon årsmodell som kollar dimbakljuset med..
Edit: På bilen dvs.
Senast redigerad av Sleeper_86 den lör okt 30, 2010 7:47 am, redigerad totalt 1 gånger.
//Jimmy
Passat TDI -99
Julle
Inlägg av Julle »
Har en pärla till släp från 70-talet...så bör väll vara lugnt! :hihi:
Jörgen Lundqvist
