Problem med oljetrycksmätare.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Hejsan folket!
Har köpte 3st "backlight" mätare till min bil, tror dom heter så.
Så här ser dom iaf ut:
http://www.sehlstedt.nu/peppe/media/323tic/136.JPG
Har dock ett rätt jobbigt problem nu, kopplade in givarna ikväll.
Alla ser ut att funka förutom oljetrycksmätaren som slår i botten direkt man ger ström till mätarna ( via batteriladdare för att testa )
Vad brukar det känneteckna? Någon som har några tipps? Har kollat och följs elschemat som följde med dessa sötnosar och kan inte begripa vad som är fel.
KackNalle
Inlägg av KackNalle »
Du måste ha givaren innkopplad!
KackNalle
Felande givare eller fel, Följde det med en till oljemätaren?
AFFE
Inlägg av AFFE »
har du en oljetrycksgivare me dubbla utgångar kolla att du inte har kastat om kablarna det e ganska lätt att göra
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Självklart är givaren inkopplad.
Givaren följde med mätaren.
Kopplat efter schemat, jag fattar inte :/
AFFE
Inlägg av AFFE »
Kopplar du batteriladarn direkt på mätarna ? å i så fall har du någon minus kabel till motorn
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
AFFE skrev:Kopplar du batteriladarn direkt på mätarna ? å i så fall har du någon minus kabel till motorn
minus kabeln direkt i karossen.. Funkar inte att dra en extra jord till givaren heller för att vara på säkra sidan.
AFFE
Inlägg av AFFE »
Skumt värkar ju nästan som att det någon av grejerna som e trasig
Om du kopplar bort givaren vad händer då ? Du har ingen annan givare el någon att låna av å se vad som händer
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
AFFE skrev:Skumt värkar ju nästan som att det någon av grejerna som e trasig
Måset kika på om någon har en givare över. Allt är säkrat till mätarna enl. kopplingschema även.
Kanske givaren som är pajj? Vet inte vad det är för givare måste ju vara rätt modell också.
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Om man tar bort kabeln på givaren så faller mätaren ner på noll... Precis som den ska stå när motorn inte är igång men givaren får ström...
Nåt är skumt, ev en trasig givare!
Adios! 8)
CWR
Inlägg av CWR »
Bristfällig kvalisort... en kompis har en likadan mätare och den vägrar visa över 1 bars oljetryck :?
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
M10 skrev:Bristfällig kvalisort... en kompis har en likadan mätare och den vägrar visa över 1 bars oljetryck :?
Jasså?
Det låter ju inte allt för roligt må jag säga, då är ju största frågan om det är mätaren eller givaren som är trasig.
Har du någon susning om det?
Dum som jag är har jag inte kvar kvittot men hoppas att kanske få byta den ändå?
super7
Inlägg av super7 »
Ohm mätt givaren?
CWR
Inlägg av CWR »
Jag uppfattade det som att mätaren gick upp på max när vi lossade kabeln från givaren, så rimligtvis är det fel på givaren.
peppe skrev: Jasså?
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
M10 skrev:Jag uppfattade det som att mätaren gick upp på max när vi lossade kabeln från givaren, så rimligtvis är det fel på givaren.
peppe skrev: Jasså?
Ja, lär ju kunna vara det.
Mattias skulle komma ikväll, så då kan han säkert mäta mätaren :)
