Motorn i fråga är en volvo d24a och problemet började med att jag märkte att den drog vatten, jag reagerade då också på att enligt tempmätaren så gick motorn upp i arbets temp på bara några minuter men la sig sedan stadigt i mitten på mätaren även fast slangarna inte äns var varma.
Sedan när jag körde så började tempmätaren helt plötsligt gå över det vanliga för att gå till botten och sedan vända ner till mitten igen och göra så några gånger fram och tillbaka oregelbundet.
Har då ofta stannat första gången den skenat iväg och fyllt på vatten och då har den hållt sig en stund men sen efter ca en mil så börjar den vandra igen.
Men varje gång jag kollat så har inget varit onormalt varmt.
Någon som har någon ide om vad det kan vara? Min tanke just nu är att det är topppackningen men det är inge tryck i kärlet eller vatten i oljan eller liknande.
