Byta turbo
sprake
Byta turbo
Inlägg av sprake »
Tjenare , jag är nybörjare på bilar så jag hoppas någon kan hjälpa mig. Ska nämligen byta turbo på min bil å undrar om det är komplicerat. Det är en Volvo 940 ltt. Hur lång tid kan det ta å göra?
Vilka packningar ska jag byta?
Hur kollar man så turbon får olja efteråt? :)
Mvh kim
thelivingsin
Inlägg av thelivingsin »
till å börja med, ska du byta till en likadan som sitter där redan eller ska du byta till en större/annan modell?
är det en likadan är det inte svårt alls, har turbon som sitter där nu fått olja å du använder samma kopplingar å rör så ska den nya givetvis få olja annars är något väldigt konstikgt!
har du gjort något liknande förut å har tillgång till billyft så är det gjort på någon timme. Är det första gången å du inte hittar oljestickan under huven så kan d väll ta en dag med lite otur.
mer specifikt hur du går till väga med att byta turbo kan du nog googla fram rätt snabbt å hitta vilka packningar du behöver å om du ska droppa i olja i turbon före start å inkörning av nya turbon mm.
är heller ingen motor guru men hoppas du fått något svar iaf.
you never know, you know...
sprake
Inlägg av sprake »
Tackar så mkt :) det är samma turbo som tur är :)
Får hoppas det går bra! :)
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Är du rädd den inte får olja så lossa oljereturen från turbon och led den ner i en flaska.
Räcker nog nästan med att köra den på starten för att det ska sippra ur olja. Ta bort tändkabeln på startmotorn och mal på.
joel
Re: Byta turbo
Inlägg av joel »
de finns en packningsats på mekonomen till just turbo byte på b230.. kostar 157kr å då får du alla du behöver :)
180zx..
joel lindell
load3d_
Re: Byta turbo
Inlägg av load3d_ »
spruta ner lite motorolja i turbon, lossa kablarna till tändspolen, ta ut säkringen för bränslepumpen/bränslepumpar kör runt motorn några varv så den får olja.
