Hur bygga karossnurra?
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
900 Power
Inlägg av 900 Power »
Om man är snål och inte vill köpa en ny och fin så får man bygga egen..
Men har ni några tips om mått och så vidare?
Även någon bra lösning på hur man ska snurra karossen, hjulnav eller dyl?
Alla tips mottages!
Gustav
Re: Hur bygga karossnurra?
Inlägg av Gustav »
Kolla i min garagetråd hur jag gjorde min av lite skräp som jag hade liggandes i garaget.
Gustav Sundberg
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
Gör det enkelt, jag gjorde rör-i-rör lagring bara med hål i så man kan låsa karossen var 90e grad.
Mäta och tänk till ordentligt bara så du kan rotera bilen enkelt och hela varvet.
Fick till min vagga rätt bra, enkel att snurra, stannar där man lämnar den och klarar 360 grader.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=225
Mats_L
Inlägg av Mats_L »
Köp min för 400 spänn.
nasx
Inlägg av nasx »
Hur länge ska du ha den? Jag har en står i nyköping som jag inte använder just nu som du kan få låna... Hemma byggd.
Nicklas Fröberg
392HEMI
Inlägg av 392HEMI »
köp 2 motorstativ på biltema, köp fyrkantsprofiler hos din lokala smed som du sätter i "fötterna" på stativen, bygg lämpliga fästen som fästs i karossen t.e.x stötfångafästen sen är du fit for fight to spin...
Cassius
Inlägg av Cassius »
2 motorstöd funkar bra! :) Men! För optimal funktion skulle jag bredda horisontalstödet i botten för bättre stabilitet och även höja infästningen för att kunna snurra bilen mer! Kadetten är inte speciellt bred (160cm drygt tror jag) och den fick jag sätta offcenter för att kunna slå upp på sidan!
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
