Inget speciellt, vill bara skryta lite *S*
Nyinköpt!
Skall småmoddas lite.
Har köpt 20" fälgar tilld en, men de ska lackas om innan montage, std på bilden mao.
Och har börjat smått med stereon.
Blir lite effektjakt framöver.
Nån som skär avgasflänar till denna motorn?
tror den heter 'M113' 5.4liter V8
Mao, grenrör, sportkattar, andra slutburkar insugssytem med lyftburkar kanske också moddas.
alltså den stora luftfilterenheten uppepå motorn.
Moggemx
Re: Inget speciellt, vill bara skryta lite *S*
Inlägg av Moggemx »
Fiin :P
En C55:a va? .. En polare hade en sån kombi för nåt år sen! Riktigt mysiga bilar faktiskt!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
JohnE
Inlägg av JohnE »
Kadett4wd skrev: Nån som skär avgasflänar till denna motorn?
Stämmer bra M113 heter den. Med fina headers vinner man mycket effekt, orginalen bromsar mycket på sugmotorn. De har förvånansvärt små spridare, så om du vill köra E85 bör du byta..
De har lösa separata "flänsar" så köp en avgaspackning på Mekonomen och lämna in hos valfri vatten/laser/plasmaskärare. De är likadana alla 8, ingen skillnad höger/vänster.
Insuget är väldigt fint måste jag säga, låt det vara du. Luftfilterbox ect vet jag däremot inget om, där har jag tryckrör istället..
John Edvardsson
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Har den drag? Skulle nog dra båten fint längs E4:an!!
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Är inte säker men tror inte att nån AMG bil finns med drag? (Krok alltså :drool: ) :evil:
0730-624940
tjopp.. Nej inget drag,, bara 'drag' i motorn ;)
Jo det är en C55
Hursom, själva insuget ska jag låta vara, det jag menade med insugssystemet var från spjället till luftfiltren.
Ska finnas närapå 10hk bara av att ta väck den och köra 2 rör hela vägen med fin 'kollektor' och ett par täckta BMC filter med slangarna ut i fronten där std drar luft.
Man kan juh snajda till en fin kåpa uppepå alltihopa så det ser lite ut som stdgrunkan, som ser ut som ett rymdskepp *S*
Det ska även finnas nån liten hästkraft av att borra upp spjället och montera ett par millimeter större spjäll.
Grenrören har jag hittat flänsar till nu faktiskt, KL racing!! men i svartstål.
fast faktum är att det är en liten fördel på just flänsarna.
E85 har jag ingen tanke på faktiskt... än.
Men ett enkelt och bra piggyback kanske köps in framöver för att kunna mappa själv utan att behöva åka till nån som kan mercakoderna.
sitter juh chip i den redan nu, så jag gör alla moddar och ser hur det artar sig.
Kan juh kanske räcka med en bränsletryckskorrigering bara.
de fränaste c55 maskinerna med 'longtube' headers lämnar juh faktiskt runt 350-360på hjulen.
Uppskattningsvis runt 410-430hk i maskin.
Och topplocksfilare som man är så vet jag det finns ytterligare lite effekt där, men.... jag har lovat mig själv att inte plocka isär maskin.
calle Bengtsson
Inlägg av calle Bengtsson »
Grattis till nya stjärn opeln, den ser super fin ut , men som BMW Fanatiker måste jag bara ösa ur mig massa skit... som att sånn där kör man när säljer små flickor. Är den med automat eller finns det manuell?? grenrören brukar sällan se optimala ut.
MVH Calle
Åker BMW 123 D :)))
JohnE
Inlägg av JohnE »
350-360 på hjulen låter som om det inte bara är grenrören som är filade på. 330 hade jag kunna köpa på enbart grenrör ;)
Orginalgrenrören ger ganska precis 300 blankt på hjul. Har några extratoppar till dessa ifall du vill undersöka lite :hey: hahah
Gällande spjäll har jag en del rekommendationer. Jag kastade drive by wire'n åt skogen och kör på ett något större Solex-spjäll.
Kadett4wd skrev: Och topplocksfilare som man är så vet jag det finns ytterligare lite effekt där, men.... jag har lovat mig själv att inte plocka isär maskin.
John Edvardsson
man får givetvis ta siffrorna med en nypa salt då de är från staterna.
var kanske otydlig, men 350-360 var 'alla' moddar utom porta topparna.
Och i verkligheten kanske det är som du säger 330+ eller nåt.
det skall dock vara stor skillnad på long tube och 'shorty'
Ville du ha bättre respons?
Med tanke på du annulerade drive by wire?
Calle,, nää BMW kör man ut pizza i.
Merca cashar man in från sina underhuggare med ;)
Det är automat med en 'manuell' funktion med knappar bakom ratten.
Känns dock som en gimmick, automaten i sportläget sköter jobbet bättre än mig *S*
