skyline twinturbo
knotan
skyline twinturbo
Inlägg av knotan »
har ju inte så mycket att göra med formelbilen i vinter, mitt tänkta audi/lådbilsprojekt blev ju framflyttat pga studier.
men på nått vis så kan man inte hålla sej ifrån trots att man varken har ekonomi eller mycket tid.
så jag har gått in som någon typ av projektledare över detta projekt som främst ska byggas/skruvas och betalas av den tänkta ägaren,
men konstruktion och dem mer avancerade delarna ska byggas efter mitt huvud, och så som jag önskar.
ägaren har helt enkelt förtroende att vi ska ordna detta tillsammans....
karossen köptes helt "tom" för i stort sett inga pengar alls. och ägaren har redan en anan 33 gts (som står under skynket bredvid) så detta ska bli ett i sammnanhget budgetbygge.
en bmw 750 i står utom bild som donator.
tanken är nytt lätt chassie/golv. rejäl breddning, tänker mej typ 190-195 jämnfört mot orginala 165-170 (mätt på en höft)
breddade orginal skärmar bak, å sen pratar vi om å bygga någon egen front, kanske nått liknande r34, eller nått helt annat, lite beroende på tid,/ork/ekonomi/ vad vi hittar när vi kommit så långt
bmw 750 bakvagn, med bromsar å hela kittet.
framvagn, bygger egen bultad framvagnsbalk med infästningar för nedre länkarmar egensmidda å sen använder 750ins fjäderben/bromsar med någon coiloverbyggsats fram å bak (troligen någon billigare sats, typ golf 2 gti lr motsvarande) antagligen en bmw e36 styrväxel.
egna fjäderbenstorn iutan innerskärmar , liknande den framvagn jag hade i "micrabygget" kort sagt.
motorn ska lämnas orörd, konverterar till gasspjäll via vajjer.
sprutet blir link g4 eller vipec v44 å kör i waste med dubbla fördelare.
turbos två agg nånstans 50 in 55 ut, märke/modell ännu öppet, men runt ett bar borde räcka gott å väl.
drivlina, lite beroende på vad vi hittar, men troligen någon 5 eller 6 vxl disellåda.
troligen vattenskuret svänghjul med 2 eller 3 skivig tilton. får se vad vi hittar på lagret den dagen.
snabbast på "Forat" 2012 :)
jonas landin
Re: skyline twinturbo
Inlägg av jonas landin »
Trevligt med M70 turbo!
Garagetråden
+Nåra T!
7aan
Inlägg av 7aan »
Haha de ska väl inte spåra ur igen va?
Kommer bli as grymt :D
Micke Grönlund
Evinrude
Inlägg av Evinrude »
Det verkar som att m70-byggena börjar komma igång nu, är sugen att göra nåt sjukt med min som jag har ståendes också. Men det blir väl först när man börjar bli gråhårig eller nåt antar jag :P
Sjukt ballt bygge iaf! :thumbright:
Jonas Sanderyd
BMW 525ix Turken 351WHP@1,1bar
BMW M5 732WHP@1,4bar
073-8363672
Kul, var det den 750:n som stod på blocket i linköping?
För 3000 eller något sådant, tror lådan inte drog etc men gick bra i motorn.
Blev lite sugen, men jag har lite mycket bråte redan :roll:
knotan
Inlägg av knotan »
jag tror att denna hämtades utanför linköping ja, var en polare som skulle ha som vinterbil , men fanns aldrig nån energi att göra i ordning den, så vi köpte den istället av honom :)
massa småskit med bilen,. trasigt vxlsppakställ, kärvande bromsar, lagom rostig, å felkoder på motorn,
sånt som spelar mindre roll för oss :)
knotan
Inlägg av knotan »
ett stycke skitig å yt-rost-angripen bakvagn nedmonterad.
skulle ju helst haft alubvakvagnen, men nu gäller det å överväga ekonomi mot prestanda så behåller vi denna vi redan har!!
blir å bygga om den lite, ta bort bussningarna mot karossen, ska stummonteras mot chassiet såklart.
sen blir det coilovers med är tanken..
7aan
Inlägg av 7aan »
Lär ju va tung men stabil. Som Dr: Alban "stabil".. Alu, njaa större och tung otymplig?,
Yes men gratis ;D hehe gillar som vanligt den enkla men geniala lösningen ;)! Se till att det får plats "Max" 10,5-15 bredd så ska vi av retta 4wd "i-stan" ;) hehe :D
Micke Grönlund
knotan
Inlägg av knotan »
ja jag tror faktiskt inte man sparar så mycket vikt på alubakvagnen iom den är betydligt större och mer grejjor/bssningar/leder på.
den här borde vara i princip odödlig med dem ynka 1100-1200 kilon vi ska släpa runt på å kanske 500whp
vi sja ju sätta skärnmbreddning på iallafall 10cm per sida så nog ska stora slicks få plats :hihi:
knotan
Inlägg av knotan »
tänkte jag skulle använda projektet som en del i min utbildning (projektledare/protuktionsplanering)
igårkväll en bra start, några glas öl , lite hederligt brainstormade, lite klippa och klistra,
sen idag in med allt i excel , räkna lite på mellan tummen å pekfingret arbetstimmar....
så förhoppningsvis en hållbar tidsplan.
den sträcker sej fram till v26, och planerad uppstart och testkörning en bit innan dess.
(budgeten hålls hemlig tills vidare, men jag har /tro det eller ej) lyckats hålla både tidsplan och budget på dem senare projekten jag har vart styrande i vilket jag tror är rätt ovanligt.
håller på med att införa klickbara länkar på varje moment, som leder till dels ett blad i arbetsblocket, med mer ingående information om vad som ska göras, i vilken ordning, hänvisning till "när" saker ska beställas eller köpas för att hålla tidsramen.
sen ett avsnitt med kalkyl och ekonomi på varje del :up:
när man väl börjar strukturera upp det såhär så blir det väldigt mycket mer lätt överskådligt och det är lättare att förbereda "vänner å bekanta" när man förväntar att dem ska ställa upp och vad dem ska göra för att hjälpa :D
om någon är intresserad av ECXEL eller bara vill lära sej är jag eventuellt villig att ge bort en kopia på detta GANT schema, jag är övertygad om att det skulle kunna hjälpa många i hobbyn :up:
knotan
Inlägg av knotan »
skulle behöva hjälp att svarva några små distanser till detta projektet, någon som har tillgång till svarv och kan offra en liten stund av en lunchrast och skicka till mej ???
mog1
Re: Sv: skyline twinturbo
Inlägg av mog1 »
Ser ballt ut! Jag har en liten svarv och jag är belägen i Ödeshög ca 1 timme söder om Norrköping! Har hört talas om att min arbetskollega Palle har en formelbil, misstänkt att det är du? ;-)
Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
Vet ni varför gud kom på underlivssvamp på kvinnor?
Bara för kvinnor ska veta hur det är att leva men en irriterande f**ta!
knotan
Inlägg av knotan »
Haha ja det kan nog vara jag. Har fått ett par som svarat på mail om svarvning. Men jag kan återkomma om det inte löser sej. Än så länge ingen panik. Framvagnen ska byggas först i januari
mog1
Inlägg av mog1 »
Jag antar att du förstod att jag menade att Palle känner en med en formel bil :-P ja men det är lugnt! Hör av dig annars jag är glad amatör med svarven bara så tycker det är kul!
knotan
Inlägg av knotan »
kommit lite frammåt .
bakaxeln upphängd där den ska vara, blev jäkligt bra, vi har mätt upp ca 30-40mm utfjädring och ungefär samma infjädrng utan nämnvärd påverkan på hjulvinklar, vilket jag anser bör vara godkänt. :thumbright:
blir rejäla spacers bak, och skärmbreddare i glasfiber när bilen börjar bli klar så den ska sänkas ca 20mm till i bak när coilovers fästs så flyttar uppskärmkanterna lagom :thumbright:
och de flesta uniballs för framvagn osv kommit hem med.
