mäta bredbands lambda med voltmeter?
Moderator: backeliten
sökt lite överallt om detta med inte förståt.. funkar det att köra med voltmeter på bredbands lambda??
och isåfall volt vs blandning
så lätt är det inte tyvär!
på smalbands lamdan går det göra som ni säger, men bredbandarn kräver en el burk.
men jag kan inte sånt här så någon mer lämpad får förklara bättre!
Re: mäta bredbands lambda med voltmeter?
Man kan inte koppla in en bredbands lambdasond i röret och få ut en spänning som man gör med smalbandslambda.amazon-tic skrev:sökt lite överallt om detta med inte förståt.. funkar det att köra med voltmeter på bredbands lambda??
Man måste ha en "burk" som reglerar förvärmning och diverse andra saker till sonden.
Det är därför oxå en bredbandslamdasond oftast har 5 kablar.
Ut ifrån denna burk brukar det finnas en spänningsutgång som man kan mäta med voltmeter.
Kurvan brukar vara rak mellan 0 och 5 Volt. En del Burkar har display eller går att ansluta display i.
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
F-Skattsedel
finns en billig på vems.se den kan även mäta egt i samma instrument
komplett med bb sond och display 2700 läs mer på www.vems.se
Robban
Robban
