Byta mätarhus 240!
Moderator: backeliten
242 t5
Byta mätarhus 240!
Inlägg av 242 t5 »
Ska byta mätarhus till eliktroniskt h-mätare men ja måste ett elshema.
Så att alla dom nedre lamporna börjar fungera,nån som har gjort detta
och har nån snabb förklaring hur det ska kopplas in? Hittar inget själv så..
//johan
Karl Buchka
Re: Byta mätarhus 240!
Inlägg av Karl Buchka »
http://www.ohio.edu/people/ridgely/volv ... __1990.pdf Sista sidan.
Hastighetsmätaren har en 3-polig plastkontakt på baksidan. Den heter 233 i schemat ovan. Stift 3 måste kopplas till 12V för att huset ska funka. Stift 1 och 2 kopplar du till givaren i diffen.
242 t5
Inlägg av 242 t5 »
Börjar ladd/olje lamporna fungera om ja kopplar 12v till H-mätaren
eller vad?
Karl Buchka
Titta på schemat. Alla nedre lamporna matas via 12V från den 3-poliga kontakten.
242 t5
Inlägg av 242 t5 »
Nu är jag med! Tack så mycket :)
