Demontera ventilstyrningar (utan hydraulik)
jompazx
Inlägg av jompazx »
Hej,
Jag undrar om det går att få ut ventilstyrningar utan en press? jag har försökt med det här arrangemanget.
Det är helt enkelt en platta som tar stöd i stommen med en m8 gängstång och 2 muttrar och brickor. Det sitter alltså en mutter mot ventilstyrningen i kanalen. Men självklart håller inte m8 gängan :angryfire: .
Styrningarna måste inte vara hela efteråt.
Är de "3 V´na" det enda sättet?
eller finns något annat sätt?
mvh! Jonathan Hall
mauser240
Re: Demontera ventilstyrningar (utan hydraulik)
Inlägg av mauser240 »
Prövat slänga toppen i ugnen en stund först? Och kyla styrningarna? Ingen aning om det funkar...
//MartinL
Inlägg av »
Tryckluftshammare fungerar svarvar man till ett dorn så det passar sen lägger en kopparbricka imellan där det ligger an som får ta största smällarna så går dom även återanvända iaf till folkrace mm om man grader kanten rejält men chansen finns att dom deformeras så ventilskaften tar skada
StefanM
Inlägg av StefanM »
Tänk på att "vanlig" gängstång inte håller för särskilt mycket. Man måste se till att det minst är 8.8 kvalitet vilket inte stapelvarorna är.
jompazx
Inlägg av jompazx »
StefanM skrev: Tänk på att "vanlig" gängstång inte håller för särskilt mycket. Man måste se till att det minst är 8.8 kvalitet vilket inte stapelvarorna är.
Trapetsgänga våre modellen. man vart fan får man tag i sånt?. Ska testa att svara en don och banka.
mvh! Jonathan Hall
OlavT
Inlägg av OlavT »
Drei en dor og slå dem ut, har aldri gjort noe annet...
Camaro -79 355, C5/ LS1 brakes, VBP and PST +++
Tahoe 5.3 LPG Converted -02
mats757
Inlägg av mats757 »
Borra stegvis ur styrningen tills det bara är några tiondelar kvar av styrningen, då kan man lätt pilla bort den utan att slita på hålet i toppen. Då vet du att det finns krymppassning kvar till nästa styrning som ska monteras.
Jag kör tryckluftshammare eller slipar en stegborr om det är besvärliga styrningar.
bäst är att inte ta ur dem! brukar i 99% av fallen inte va nå fel på de gamla bara de inte suttit i nån flkrace bil eller så :lol:
Jonas Enderlein
Inlägg av Jonas Enderlein »
Jag lägger toppen på en planka å stoppar i en insex m8 skruv, sedan tar jag ett dorn håller i insexskallen och slår ut styrningen med en handslägga. Detta går bra utan att värma å kyla styrningen går att återanvända desutom.
/Jonas Enderlein
jompazx
Inlägg av jompazx »
Jonas Enderlein skrev:Jag lägger toppen på en planka å stoppar i en insex m8 skruv, sedan tar jag ett dorn håller i insexskallen och slår ut styrningen med en handslägga. Detta går bra utan att värma å kyla styrningen går att återanvända desutom.
/Jonas Enderlein
Det var ett smart sätt om man inte har med enkla medel! Jag bad farsan svara en dorn dock lärde jag mig den hårda vägen att det är viktigt att ett skarpt skär så det inte blir en "Kona" på slutet av biten som går i styrning innan ytan som pressar på styrningen. Om det är det så spricker den!
mvh!
mvh! Jonathan Hall
Jonas Enderlein
Sen om jag vill montera dit den igen så tar jag en bricka mellan insexskruven å styrningen samt en distans runt styrningen så slår jag i den tills distansen tar i mot brickan, då får jag alla styrningarna lika djupt samt med distansen så kan jag få det djup jag vill ha.
Jens Gustavsson skrev:bäst är att inte ta ur dem! brukar i 99% av fallen inte va nå fel på de gamla bara de inte suttit i nån flkrace bil eller så :lol:
Inte gjort många Auditoppar ser jag ;)
Sen vill man ju ur med gjutjärnsskiten som kan släppa ifrån sig matrial vid minsta lilla obekvämhet :D
/Jonas Enderlein
Testa på en Saab eller Opeltopp,, (16v)
jompazx
Inlägg av jompazx »
Om man ska montera tillbaks eller montera nya styrningar gör man det från ovansidan("kamsidan") eller från undersidan("förbränningsrumssidan")? eller spelar det ingen roll?
mvh!
mvh! Jonathan Hall
