ska stoppa i en till förpump snart och sedan en till orginal pump . kan man får plats med dubbla i armaturen tro eller är det fullt redan orginal?
eller hur långt räcker en som sitter orginal i tanken. klarar den av att mata soppa till 300hk i en catch tank?
Tack till;
nu har man börjat riva soppa systemet .
det blir dubbla orginal pumpar i tanken.. om dom får plats
sen blire dubbla k jet pumpar som får mata varsin rail med soppa.
så mycket volco orginal som möjligt ska användas
haha
dubbla regulatorer
Tack till;
angående problemet med spridarna,
Om du går in i Megatune, settings> constants och kollar på Injector Staging, vad har du för val där? Om jag inte är helt ute och cyklar ska du ha 'Alternating' valt om du har dubbla banker spridare.
Perfix skrev:angående problemet med spridarna,
det har varit inställt på alternating hela tiden
det som jag tror var fel.... eller vet nu att det var problem med att ställa in req fuel . fick ställa in så jäääte högt värde för att den skulle gå skapligt innan jag böt motor. typ 12 i req fuel fick jag ställa in . :S
Men efter att jag böt motor och ms boxen fick vara utan batteri en några veckor så går den nu på ca 6 i req fuel.
helt mysko :S
Tack till;
