ogge, 500hk 16v. nu ska det hålla
ogge
Inlägg av ogge »
bilen är provstartad idag. allt gick skitfint..
den hoppade igång på en gång när man stoppat i säkringarna till spridarna :thumbright:
Tack till;
ogge
Inlägg av ogge »
Nu har jag provat de dubbla spridarna igen.. å gissa vad.. nu funkar dom utan problem helt plötsligt :S
fattar inte varför dom inte ville förra gången :S
Tack till;
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
standard med random failure, man blir inte frisk. kul att det fungerar.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
ogge
Inlägg av ogge »
det var ju tur att jag inte han med å riva nå kablar iaf .. isf hade jag nog varit ännu gråhårigare :S
haha
Tack till;
ogge
Inlägg av ogge »
ingen som tycker nånting om tråden?
ska stoppa i en till förpump snart och sedan en till orginal pump . kan man får plats med dubbla i armaturen tro eller är det fullt redan orginal?
eller hur långt räcker en som sitter orginal i tanken. klarar den av att mata soppa till 300hk i en catch tank?
Tack till;
ogge
Inlägg av ogge »
nu har man börjat riva soppa systemet .
det blir dubbla orginal pumpar i tanken.. om dom får plats :D
sen blire dubbla k jet pumpar som får mata varsin rail med soppa.
så mycket volco orginal som möjligt ska användas :D
haha
dubbla regulatorer :lol:
Tack till;
ogge
Inlägg av ogge »
har börjat med min tank armatur.. å som vanligt så fungerade inte tankmätare .. volvo orginal nästan.
Lyckades hitta en hemma som fungerar.
Så nu sitter det en mitzubishi pump i tanken istället för dubbla volvo pumparna . :)
då sitter den i armaturen. denna flödar ca 165-180l/h räcker nog för att mata catchtanken.
lite tråkig uppdatering med det är vad som har hänt :)
Tack till;
One Eye Open
Inlägg av One Eye Open »
nyfiken på vad du fick för komp med b23 bottendelen och vad är det för beteckning på bottendelen?
BRC Member
Streetrace Söderfors
ogge
Inlägg av ogge »
tror det är drygt 8:1 i kompa eller nått.. komme rinte ihåg så jätte bra :)
Tack till;
ogge
Inlägg av ogge »
En tråkig uppdate.. men nu är soppasystemet klar i bagaget..
ett soppafilter å lite banjokopplingar saknas bara
Tack till;
One Eye Open
är det ett et block du kör på?
BRC Member
ogge
Inlägg av ogge »
det är ett vanligt e block med orginal kolvar som är svarvade 3mm å M stakar.
Tack till;
ogge
Inlägg av ogge »
idag startades bilen.. å den hoppade igång som vanligt.. inga läckage eller något heller.
very nice .
Ska bygga lite avgasrör nästa helg.. å beställa en bredbandslambda.
är det någon som vet något företag som säljer Innovate lm-1 till hyffsade priser?
Tack till;
Perfix
Inlägg av Perfix »
angående problemet med spridarna,
Om du går in i Megatune, settings> constants och kollar på Injector Staging, vad har du för val där? Om jag inte är helt ute och cyklar ska du ha 'Alternating' valt om du har dubbla banker spridare.
ogge
Inlägg av ogge »
Perfix skrev:angående problemet med spridarna,
det har varit inställt på alternating hela tiden :)
det som jag tror var fel.... eller vet nu att det var problem med att ställa in req fuel . fick ställa in så jäääte högt värde för att den skulle gå skapligt innan jag böt motor. typ 12 i req fuel fick jag ställa in . :S
Men efter att jag böt motor och ms boxen fick vara utan batteri en några veckor så går den nu på ca 6 i req fuel.
helt mysko :S
Tack till;
