ogge, 500hk 16v. nu ska det hålla
Nu har det värsta problemet med boxen förvunnit. tror nya tändkablar satt bta . med ngk 7orna med
men den vill reseta lite ibland . absolut inte lika ofta som innan men nån enstaka gång.
Har en logg på datorn som jag inte kan läsa å Erikk får jag inte tag på .
finns det nån som kan hjälpa mig å läsa logg ?
Tack till;
kan säga så mkt som att bilen har slutat reseta nu.
byte av tändspole och kablar så går den som en dröm i nuläget.
hoppas det håller i sig bara
Tack till;
är det ngn här inne hur stor ic från kl man får på bilen. utan att kapa massor :S
volvo 940 intercoolern ska bytas ut
Tack till;
idag så lagades bakaxeln inför helgens mappning
diffdreven hade spruckigt så det var lite glapp!
Men det finns inget som svetsen inte kan lösa (:
2 st 8mm järnbitar å 20min senare så var det löst
Då är det bara ett bromsrör som ska isoleras lite mera och lite svetsning av grenröret. sen ska den vara fit for fight!
Tack till;
det har kommit fram ett ruskitgt tråkigt problem..
När man startar den hoppar den inte alltid igång på alla 4cylindrar utan kommer när man varvar upp lite.
Sen när man håller varv typ 4900 så bara smäller det å eldar ur röret :S
det blir helt mysko allting.
vi har provat att justera på vridpotarna i sprutet utan framgång . jag är fundersam om att se över min trigger lite. Kolla avståndet till svänghjulet och mäta upp den skärmade kabeln till sprutet å kanske byta den.
För vi varvtalssignalen.. å så ruckave vi å grejjade med lite kablar så kom den tillbaka helt plötsligt igen..
Eller kan det vara för dålig skärmad kabel?
haha
det är så man blir vindögd av alla problem :S
haha
Tack till;
vi har fått tips om att löda på ett 1kohm motståld på trigger signalen .
bli till att prova det å hoppas på det bästa
Tack till;
trevligt. tror jag får mäta en extra gång
Jag har provat med de tipsen jag fick i min tråd utan framsteg
Börjar tappat stinget för den bilen jusst nu, haha!
när jag flyttade tändspolen som tommy tipsade om så vart den inte nå spec bättre.. eller.. smattrar inte lika mkt å högt när det väl börjar
Tack till;
Kan ju säga så mkt som att tråden har fått liv igen .
Var lite deppigt ett tag när ingenting vill fungera haha
men nu är man på gång igen
Kan samanfatta så mkt som att dubbla spridare utan dualtable kanske inte fungerar så bra eller så är det min placering
Provade med den undre raden bara utan framsteg (ja jag ändrade req fuel)
Vart till att gå över till den övre raden då. åå va fint den gick då!!
Ådrag vart det å . nu drar den till varvstoppet på hjulspinn vilken dröm!
Men dom tog slut ganska fort 400cc
Blir till att testa ett par svarvade saab spridare som jag har hemma.
Inte den finaste sprutbilden men äre budget så är det!
Tack till;
Idag ramlade det in ett paket från kl med en ny intercooler iaf
Nu väntar jag bara på spridarna och min mapsensor sen är det redo att bli mos.
Börjar nästan bli lite för seriöst detta bygge
Tack till;
Lääänge sen man skickade upp nå bilder här..
Bilen har grejjats för en laglig besiktning utan turbo grejjer ,, ska bara packa om ett bromsok nu i veckan. sen ska den vara klar för SBP!
Hade ingenting att göra i helgen så då blev det att vända på fälgbanan på 2st fälgar.. kanske gör det på 2st till
vart ganska fett stuk. haha
det finns gott om plats å bredda inåt också . haha
Har även fått hem lite silicon slangar å 1000cc spridarna!
Så när bes e klar så åker allt sånt gott på.
Bromsoken skruvar jag nog på idag sen blir å boka tid för den underbara besiktningen
Tack till;
nee precis.. men det är ju alla motgångarna som man lär sig av i slutändan
Tack till;
Budget delen har ju som ni kanske märkt spruckigt.
1000cc spridare har ramlat in
Större intercooler har även handlats.. fan spridarna kostade ju mer än vad bilen gjorde i inköp. haha
Har bokat besiktning den 3 oktober så jusst nu e den så nära orginal jag kommer. Alla tryckrör å laddtrycks mätare sitter kvar. luftfiltret e bara ditklämt på intercoolern .HAHA men det ska nog gå igenom
kom på en tanke. har strypventil till min wastegate för att jobba upp laddtrycket.
men borde man inte kunna plocka bort locket på wastegaten och svarva en bricka som man lägger på fjädern och en justerskruv genom locket så man kan ställa grundtrycket på fjädern? ungefär som min soppatrycksregulator.
Fick tyvär inte med några hårdare fjädrar med min wastegate utav kl.
Tack till;
