Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
T-27 : Mekanisk bränslepump! :thumbright:
T-27
Inlägg av T-27 »
Ante Karlsson skrev:T-27 : Mekanisk bränslepump! :thumbright:
Jamen självklart :doh:
Det är ju en Alcoholmissbrukare :)
Den där remdrivningen har du nästan funderat på en stund vad :wink:
Men hur blir det med utväxlingen till generatorn?
Ser ju ut att vara max halva motorvarvtalet, brukar väl vara ca det dubbla.
Nog för att du kanske har tänkt att varva, men så mycket undrar jag om du ska varva :)
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
nja jag vet. kan ladda dåligt på tomgång men sen så laddar den väll det den gör.
Den kommer ju varva 4500 som mest och då laddar den som vanligt.
även om den bara varvar 1000rpm så laddar den bra..
Erlandsson
Inlägg av Erlandsson »
Ser riktigt bra ut Tommy!
projump1
nice
Inlägg av projump1 »
det ser bra ut som vanligt får jag fråga vad remmen är till som du använt ? jag fick tag på roger ! det va jag som ringde dej och prata om ventil urtag..keep upp the good work..mvh johan böl
volvo 244 tic 75 -volvo 142 69 turbo automat-amazon 64 4d b30-
Tommy Luhr
Remmen kommer från momentum och är för industribruk även hjulen till den.
Simulerad av momentum för funktion och hållbarhet..
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Går det frammåt Tommy?
Dänniz 073-8447664
Tommy Luhr
bygger plenum (tack Ante) och kopplar sprut för fulla muggar
Dennis Öhman
Fyfan va avundsjuk man blir :roll: grymt.. När premiär kör resp. bromsar du? Blir ruskigt roligt att se reslutatet..
Dänniz 073-8447664
Tommy Luhr
uppstart ligger väll inom en vecka ungefär. bromsning 8-9juni
Väntar på turbon nu så man kan bygga klart tryckrör osv...
Börjar dra ihop sig faktiskt
Karl Buchka
Inlägg av Karl Buchka »
Inte mycket konstruktivt att komma med. Vill bara ge stort tummen upp! :thumbright:
mårten nordström
Inlägg av mårten nordström »
kul att det går bara för folket och grattis till savars längsta tråd (tror jag)
Att gå på krogen är som att öppna en ask choklad. Alla godbitar är redan tagna och allt som återstår är några spritfyllda äckel i hörnen...
Ante Karlsson
Tommy Luhr skrev:bygger plenum (tack Ante) och kopplar sprut för fulla muggar
Varsegod Tommy! :) Får se om jag kan svetsa det sista på plenumet ikväll! Så tar vi tryckrören sedan! :thumbright:
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Roligt att se! :thumbright:
När blir premiärkörningen? Måste komma och kolla. :)
Låst
