740 -88 b230et, motorn går bara när tändningslåset är i star
Moderator: backeliten
300tdt
Inlägg av 300tdt »
740 -88 b230et
motorn går bara när tändningslåset är i startläge. värkar bryta bränslet på nå höger. startar upp på kallstarten men sen dör den om ja startar den som vanligt men om ja håller kvar nyckeln i startläge så går motorn men väldigt dåligt. nån som har nån aning va problemet kan va?
Hällre stjärngosse än pepparkaksgubbe
Krypto
Inlägg av Krypto »
Mitt tips är att kolla tändningslåset, verkar vara där felet ligger!
/Thomas
Volvo 740 16V GLT Turbo
Thomas Bergström
warp
Inlägg av warp »
ja, exakt samma problem på polarens 240.
Kolla så att säkringarna är hela. I vårt fall så var en säkring trasig. Den gick bara när man hade nyckeln vridet till startmotorn. Jag tjuvkopplade tändningslåset å grejer men det hjälpte inte. det var som sagt bara en säkring i vårt fall
300tdt
Inlägg av 300tdt »
tack för svaret men ha tyvär redan provat de :/ alla säkringar är hela. ganska så iriterande fel :P
300tdt
Inlägg av 300tdt »
kan motronic boxen va veck?
AFFE
Inlägg av AFFE »
Jag säger som Krypto kolla kontakten på tändnings låset sitter med två skruvar på baksidan av låset är till 90% säker på att felet ligger där var rätt vanligt på bla 240 att dom gick sönder
mvh AFFE
300tdt
Inlägg av 300tdt »
jag skrev att ja redan har provat de :P
knotan
Inlägg av knotan »
på vissa 240is sitter ett motstånd till tändspolen som när man drar på starten så kopplas 12v förbi motståndet till spolen, å sen när man släpper starmotorn så går strömmen igenom motståndet å sänker volten till typ 9-10 volt tror jag , om du sedan kopplat in nytt elsystem utan att montera bort motståndet så kan vissa funktioner som tar ström via samma ställer sluta fungera...
bara för å testa kunde du dra en provisorisk 12v kabel direkt från batteriet til pluspolen på tändpsolen (låt alla andra kablar sitta kvar) testa å starta igen
300tdt
Inlägg av 300tdt »
det är också beprövat :/
