Helmuts Ghia som blev en VW Pickis.. [Lackad !! 100816]
Ragtop
Inlägg av Ragtop »
Fasen vikket garage. Är du själv där?
Undrar om du inte blir den första att hänga i en boxer 6:a i en T3 Ghia.
HelmutSchnell
Inlägg av HelmutSchnell »
Jag och farsan är i garaget, Caben är hans.
Por6a i T34 finns redan, i Australien, men på denna sida av pölen är jag nog bland dom första.
/Stefan
ris3t
delar
Inlägg av ris3t »
om du behöver delar till type 34an så har ja de mästa har två st bilar en av dom helt i delar
HelmutSchnell
Framkofångare, mittendelen och höger sida, oavsett skick.
Nåt du ligger på?
//Stefan
ris3t
Mm
Inlägg av ris3t »
ja de har ja nog
HelmutSchnell
Ghian står och väntar på husses kärlek, dock kommer annat mellan hela tiden...
Flytt från ett hus till ett annat, för att sen flytta från det huset ögonaböj fast själv denna gång, flytta runt lite för att numera husera med ny sambo på ytterligare ett nytt ställe..... Sånt tar tid....
Nåja, även i garaget så har energin lagts på annat...
Blev en pickis som fick kärlek istället för Ghian denna vinter....
Skulle bara avfetta och prima den var tanken, men saker blir inte alltid som man tänkt sig.....
Kylaren
Fälgarna provmonterade
Lucka för att komma åt motor, kylning etc...
Framvagn sänkt, primad och lackad.
Luckan har ett huvlås monterat och det blir gasdämpare till den, måste bara montera flakbotten så jag vet hur mycket den kommer att väga.
Motor blir en B230, vilket kommer att få mången kommentar, men jag ska köra året runt och har dålig erfarenhet av 112hästars VW-motorer.....
Blir toppen med svenska hästkrafter!!!
Värmepaket och motor kommer från Volvo 740, den kommer även att donera huvudbromscyl samt oken till framvagnen. Söker ventilerade framskivor, nån som har något tips?
Bak blir det skivor från Mercedes samt ok från Audi A4.
Bild på fälg önskades, tog en med mobilen igår....
Rullade ut bilen till tvätten och avfettade undersidan.
Blåste sen rent med rotormunstycket.
Sen tillbaks till mekplatsen och lyfta i Volvorovan.
Blev för tight, måste bocka nya förstyvningsplåtar i luckan, så att förgasaren och oljepåfyllningen går fria.
Eftersom kylaren hamnade där tanken satt så fick den flytta på sig.
Ska korta röret och köpa en siliconslang 90graders.
Nu återstår att få tanken fri från hål, alt skaffa en annan tank, samt tillverka fästen likt original.
För att få bort folkracelooken som oftast finns på VW med Volvosnurra så klädde jag in motorn.
Eftersom värmepaketet hamnar under flaket så behövs ett luftintag till det.
Min sidolucka var riktigt dålig i underkant så den fick donera sitt galler.
Efter blästring.
Blir en 125mm slang mellan paketet och gallret.
Allt under svetsat, grundat och nu är även bodyn lagd.
Borrade några extra hål för att bli av med den varma luften från kylaren. Tanken är att luften ska gå ut genom sidorna där luften är tänkt att gå in.
Ska tillverka en långkloss för att slipa sidorna, har fått slippapper från en bandputs och ska använda det pappret.
Spackling av karossen påbörjad.
Trösklarna är bytt av tidigare ägare, dock svetsat med full kuggning på strömmen så hela sidorna har slagit sig.
Mycke spackel går det åt.....
Sen var det plåtslageri på schemat.
Hade ett ark aluplåt stående i garaget, var dock bara 1mm eftersom det köptes när jag byggde som bäst på FormelVeen, alltså i tunnaste laget men det får funka.
En dålig bild underifrån...
Dom svängda bitarna ska vara nitade och dom stora plåtarna sitter på fattigmans-Dzus.
Ska göra allt klart till veckan, putsa till alla plåtar, kryssbocka och lämna på pulverlack.
Sen blir det renslipning av lastutr, limma och nita dit alla alulister och sen grunda och på med body.
Utrymmet blir ljusgrått och plåtarna lite mörkare grå.
Mattz Larsson
Inlägg av Mattz Larsson »
faan vicken pickis :thumbright:
super snyggt jobb....
men silicon böj till bensin är väll ingen hitt. Bensin löser väll upp silicon
Mattz
Rba
Inlägg av Rba »
Även fast en folka med vattenskadad motor är bland det värsta jag vet och en med Volvorova är ännu värre, måste jag säga att att du gjort ett superjobb. :thumbright:
Skulle nästan kunna tänka mig en sån själv.
Arvid Bäcknert
Min lilla lekbil: www.rearengine.com --> Avyttras
If there was nothing wrong, there would be nothing right
HelmutSchnell
Mattz Larsson skrev:faan vicken pickis :thumbright:
Mattz
Åfan, då blir det en gummidito ist!
Tack för upplysningen!
Mvh Stefan
HelmutSchnell
Ikväll har det bockats lite plåt och borrats lite hål.
Det tar tid..... fan vad det tar tid.....
Jäklar vilket snyggt jobb du gör :thumbright:
Erneland
Inlägg av Erneland »
Detta projektet är ju bara för j¤#&vla coolt! =) .. Kul att se!
:thumbright: :thumbright: :thumbright:
Karl Buchka
Inlägg av Karl Buchka »
Snyggt jobbat! :thumbright:
Ska absolut följas.
chellquist
Inlägg av chellquist »
Händigt värre :thumbright:
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
Tummen upp för detta projekt. Snyggt jobbat.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
