Hål i "blocket" Cih
kesler
Hål i "blocket" Cih
Inlägg av kesler »
Halloj
Har hittat ett litet hål i Blocket på min cih 2.0, sitter under grenröret mot/i svänghjuls "utbucklingen"
Tror man ser svänghjulet genom hålet, ca 4cm x 3cm stort. Kände lite runt kanterna och där var det jämt dvs inga vassa kanter.
har inte kört motorn endast startad..köpt till ett projekt
Kanske ska vara så på cih motorerna?? nån som kan hjälpa
John
Inlägg av John »
Det ska se ut så :thumbright:
kesler
Inlägg av kesler »
John skrev:Det ska se ut så :thumbright:
aah fan va skönt
Men varför va e de till för?
The
Inlägg av The »
Det ska sitta en liten spetsig plåtbit där som ska peka på en kula som är inpressad i svänghjulet, dvs en nollmärkning.
kesler
Inlägg av kesler »
jassåå, blev lite skraj först när jag såg hålet.. hade löpt motorn i tron om att det var ett 2,2 block, vilket seenare visade sig vara en 2.0 och sen ett jävla hål i blocket också hehe :P
The
Inlägg av The »
Bara vev och kolvar som skiljer mellan 2.0 och 2.2 (till 2.4 skiljer även vevstakar)
