v8+eaton+Mc förgasare i ful mustang
bulten
Inlägg av bulten »
Hej! har provat en gammal ide, provstartade idag gick väldigt magert,någon som har någon erfarenhet av liknande installation, fick köra med chocken på hela tiden men den "nös" ändå. skall jag sätta i mjukare fjädrar eller större munstycken, här är ett par bilder+film
Ford v8 302, eaton m112, keiheth(stavning?) 38mm förgasare.
[/img]Bild
Bild[/img]
Mikael Bengtsson
Ecke
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Ecke »
:thumbright: Kung
abris
Inlägg av abris »
Hej!
Funkar det där? Själv har jag ingen aning men jag vet att vissa mc-gasare är känsliga på att de måste ha orginalluftburk då det är en massa spjäll ,kanaler och vaccumgrejjer i luftburken...och utam dem funkar gasarna inte som de ska.
//a
"Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre"
Projekt: Bmw 2002 -75
THE SHOP
Inlägg av THE SHOP »
bara räkna, du har ca 5ggr större volym nu än mc`n.
Attenator
Inlägg av Attenator »
Tar tillbaka mitt inlägg, har jämfört lite med holley 750:n som jag körde med i camaron... Får du bara till bestyckningen så kan det nog gå vägen, vad sitter det för munstycken i gasarna nu?
kräver nog en del bestyckning och trix med fjädrar mm till trottlarna men du ser kanske trottlarnas läge från förar plats?
vad har du för soppa system?
ett frågetäcken är nålventilernas/flotörernas förmåga att flöda på fullgas? hur stor är de och vilket soppatryck?
mäktigt bygge iallafall, som från en mad max film nästan :thumbright:
bulten
The shop
Inlägg av bulten »
Jag har ett gammalt motorbyggarprogram där 2st weber 48:or med 37mm halsring flödar över 1000cfm, jag har pratat med en känd mc turbo trimmare enligt honom så flödar mina förgasare mer än två weber 45:or. Där av ville jag prova dessa och hoppas på att dom skulle räcka till.
Just nu är allt orginal i soppasystem. bränsle tryck ingenaning, troligen väldigt lågt pga av att förgasarna flödar ej över. Visste ju inte om junket skulle starta.Nu får man jobba vidare och se om man kan få det att funka vid en liten provkörnig.mvh
Mikael Bengtsson
Lappen
Inlägg av Lappen »
Det är ännu fränare live!
Jag intygar.
(//Lappen
-Daniel Sohlin-
RichardGustavsson
Inlägg av RichardGustavsson »
Tro domdär kräver luftburken på för att funka bra.
Jarmo
soppa tryck!
Inlägg av Jarmo »
Hej bulten! Kolla vad du har i bränsle tryck se till att den blir högre en laddtrycket! Dessa förgasare går på vacum så att säga! Luft burk är nog att rekomendera!Tror även du ska bestycka huvudmönstycken ordentligt kompressorn suger jävla massa luft då behöver den även massa bränsle!
mvh jarmo!
lahi
Inlägg av lahi »
Jäkla tufft bygge :thumbright:
Nu suger du ju igenom förgasarna, men de Mikuni cv34:or jag har på min turbomotorcykel räcker till runt 400 hk på hjulet när man trycker genom dem. Så räknar man bara på tvärsnitt så borde dina 38:or flöda för runt 500 hk när det trycks igenom dem. Hur det är när du suger genom förgasarna vet jag inte riktigt så det får någon annan svara på :thumbright:
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar :) Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
Elffors
Inlägg av Elffors »
Häng på en bb-lambda. gissa bestyckning kan man göra i oändlighet.
alfa danne
Inlägg av alfa danne »
Jag har byggt en turbo installation med liknande förgasare, men då hade jag dom på trycksidan.
Vet inte heller om kompressorn tycker om att bränsle sugs igenom den.
ALFA ROMEO 75 3.0 KOMPRESSOR
Ford F350 6.0 superduty
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
provkört??? :twisted:
Garagetråden
+Nåra T!
Henrik Braun
Re: soppa tryck!
Inlägg av Henrik Braun »
Jarmo skrev:Hej bulten! Kolla vad du har i bränsle tryck se till att den blir högre en laddtrycket! Dessa förgasare går på vacum så att säga! Luft burk är nog att rekomendera!Tror även du ska bestycka huvudmönstycken ordentligt kompressorn suger jävla massa luft då behöver den även massa bränsle!
mvh jarmo!
Absolut inte när förgasarna inte är trycksatta, då flödar dom bara och allt blir jobbigt. I övrigt kan jag bara säga :Fränt, hoppas du får till det!
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
