Nytt styrsystem med funktioner utifrån krav från STS-forumet
Moderator: backeliten
PelleW
Re: Nytt OpenSource-styrsystem
Inlägg av PelleW »
Har redan nu börjat på en ny hårdvara. Den gamla kommer finnas kvar men blir det större av de 2 styrsystemen. Huvudanledningarna till detta är att förenkla och förbilliga produktionen då jag insåg att jag skulle vara tvungen att ta mer betalt än vad många kanske känner är rimligt för ett "gör-det-själv"-system.
Jag har även döpt om tråden från OpenSource till enbart ett nytt styrsystem som jag försöker utveckla i linje med vad, i första hand, personer på forumet är ute efter. Jag har inte slopat planerna på att lägga ut det helt öppet, men än känns det inte rätt. Jag har kikat en del på andra forum för "öppna" styrsystem och i många fall blir det lite av: för många kockar = ingen soppa alls. Detta framförallt i början av projekten då allt går att göra på 1000 olika sätt och kan diskuteras i all oändlighet. Jag vill därför göra klart det mesta av grunderna själv så att det finns ett fungerande styrsystem innan jag blandar in fler personer (med risk för att jag själv gör felaktiga beslut då givetvis) då det för tillfället känns som den snabbaste vägen framåt.
Jag har även reviderat hårdvaruspecen lite (både tagit bort en del men även lagt till):
- Bygger på en Arm Cortex M3 som snurrar i 100 MHz.
- 4 tändutgångar med kortslutningsdetektering.
- 8 spridarutgångar med kortslutningsdetektering UTAN direkt stöd för lågohmsspridare (förkopplingsmotstånd krävs). Dessa kan även användas för drivning av t.ex. laddtrycksstyrning eller tomgångsreglering.
- 2 inbyggda 0-400 kPa trycksensorer, t.ex. insugstryck och avgasmottryck.
- 1 bredbandslambdasondsstyrning.
- 1 avgastemperaturingång.
- 1 USB för mappning.
- 1 Micro-SD-hållare för loggning till SD-kort.
- 1 CAN-buss för kommunikation med t.ex. displayer, I/O-moduler.
- 2 VR-givaringångar för t.ex. vev- och kamaxelgivare.
- 2 Hall-ingångar för t.ex. vev- och kamaxelgivare.
- 6 analoga in 0-5 Volt.
- 4 digitala in för t.ex. strömbrytare, kamläge, hjulhastighet.
- 1 generel 2 Amp. digitala ut för drivning av t.ex. varvräknare, bränslerelä eller liknande.
- 1 realtidsklocka med batteribackup för att t.ex. få korrekt tid på loggar på SD-kort.
- 1 blåtandsmodul för blåtandskommunikation med telefon eller PC (MegaTune körs just nu via både blåtand och USB).
Lådan ser ut som följer, fast med 2 kontaktdon med totalt 48 pinnar (18 + 30). Lådan är cirka 14 cm lång, d.v.s. en hel del mindre än t.ex. en VEMS-box. Den har täthetsklass IP69, dock kommer jag måsta göra någon specialare på baksidan för USB och microSD-kortet, men jag hoppas kunna göra denna lösning tät för att behålla tätheten i lådan.
Och kretskortet är tänkt att se ut ungefär som detta:
Utan att lova något borde man nog kunna landa på en prislapp på cirka 5000:- för en komplett box med specifikation enligt ovan (förutom blåtandsmodulen). Det är då styrkort, låda, kontaktdon och kabelhylsdon med stift. Hur låter det priset med tanke på att systemet inte är ett "färdigt" system utan kommer vara under konstant utveckling, är det lönt att gå vidare?
-Pelle
JohanK
Re: Nytt styrsystem med funktioner utifrån krav från STS-for
Inlägg av JohanK »
Jag är jäkligt imponerad över dina kunskaper och driv gällande detta, får du bara ut ett par system och de är stabila tror jag helt säkert att det kan bli en hit, 5K är bara några hundralappar dyrare än ett MS och ett par tusenlappar billigare än ett Vems så jag tror att det är rimliga pengar.
Tyvärr har jag nyligen köpt ett nytt sprut annars hade jag med all säkerhet varit intresserad.
Mercedesknegare
John Rönnbäck
Inlägg av John Rönnbäck »
Jag är intresserad
Fd GOLiO
Gustav
Inlägg av Gustav »
Smart och snyggt val av låda!
Speciellt när man jämför med Vems lådan som är allt annat än bra...
Gustav Sundberg
Stener
Inlägg av Stener »
Jag är jätteintresserad. Priset är jättebilligt med tanke på vilka funktioner det har.
Att sedan kunna mappa över blåtand/USB kommer underlätta problem med datorer utan COM-port och strulande USB-adaptrar.
Loggning till SD-kort är också väldigt bra, Kan ju känna något mystiskt i motorn när den inte mappas. Loggar man allting då så kan man enkelt gå in i efterhand och leta fram vad problem var.
Snygg och smidig låda är ett stort plus. Är det aktuella mappningsprogrammet MegaTune? Funkar det att köra TunerStudio också?
Riktigt fint jobb du gör! Hoppas på en release innan våren så kommer jag garanterat att köra på det!
Chevelle SS -65
philleee
Inlägg av philleee »
SJukt intressant, och 5000 är ingenting för ett sprut med alla funktioner du listat.
Philip Wiberg
073 fem nio fyra två ett fyra sex
940 – 1997 16v hx55 projekt
PelleW
Inlägg av PelleW »
Det är fortfarande MegaTune som gäller som mappningsprogramvara. Det är dock något som valfri person kan kika på om det går att konvertera inställningsfilerna från MegaTune till TunerStudio. Har kollat lite snabbt på det och det ser inte omöjligt ut. Är det någon som vet om det går att byta kommunikationsprotokoll när man kör TunerStudio? Protokollet som används för MegaTune är under all kritik och ställer till det en del om man kör via blåtand och börjar vara utanför räckvidden.
-Pelle
tobmag
Inlägg av tobmag »
Är den nya konfigurationen helt spikad? Lite synd med endast 4a tändutgångar, du tappar nog en hel del kunder som kör 6or och COP. Ska själv ha ett nytt systen till min V12;a och vill köra wasted spark och semi-seq. Tyvärr så funkar inte det längre med din burk?
Har följt tråden från början och kunde alldrig förstå varför du valde MegaTune, helt iskallt idag i MS världen, bara TunerStudio som gäller och det funkar riktigt bra....
//Tobmag
backeliten
MS-Guru
Inlägg av backeliten »
Det laboreras med CRC kodad överföring i nya MS extra koderna tillsammans med TunerStudio.
Kan det vara nått användbart i ditt fall? Antar att du menar att man får problem om man man kommer utanför räckvidden, pga för stort avstånd mellan sändare och mottagare!
Tycker helt klart att man ska om möjligt övergå till TS inom snar framtid, jag tror att om du inte har gjort alldeles för mycket special så ska den direkt gå att ladda i TunerStudio
Alla gamla MS-1 inställningsfiler går ju att ladda utan problem.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Danne^^
Inlägg av Danne^^ »
Jag är helt klart intresserad!
Daniel Stenberg, Kalix.... 0738444292
PelleW
Inlägg av PelleW »
tobmag: Som jag skrev, det större systemet kommer att finnas kvar men jag kan inte sälja det för cirka 5000:- utan att gå med förlust på varje system. Där kan du köra en V12:a i waste spark-läge (dock ännu ingen som provat det :lol: ).
Anledningen till MegaTune var att det är konfigurerbart på ett relativt enkelt sätt och jag hade en hel uppsättning med gamla projekt där jag använt MegaTune. Jag kan se över möjligheten till TunerStudio, men så länge kommunikationsprotokollet är lika dåligt så ser jag inte det som en långsiktig lösning.
backeliten: Ja, en enkel CRC-byte på kommunikationspaketen skulle iaf räcka för att inte skriva korrupta värden lite här och där i tabeller eller inställningar. Detta händer ibland om en seriekabel glappar eller, som i mitt fall, om blåtandskommunikationen tappar paket på grund av räckviddsproblem. Däremot skulle jag nog vilja ha det lite mer avancerat än så, men det kanske är det dom försöker implementera i TunerStudio. Jag ska kolla på det senare.
-Pelle
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
tobmag skrev:Är den nya konfigurationen helt spikad? Lite synd med endast 4a tändutgångar, du tappar nog en hel del kunder som kör 6or och COP. Ska själv ha ett nytt systen till min V12;a och vill köra wasted spark och semi-seq. Tyvärr så funkar inte det längre med din burk?
//Tobmag
Varför skulle du inte kunna köra 6 COP spolar?? på 4 utgångar? det gör man på ALLA andra sprut.
PSIMotor.
PelleW
Inlägg av PelleW »
Har provat TunerStudio nu och mest troligt ska det fungera "out-of-the-box"... men det gör det inte. Den tycker: "Warning: Unsupported Controller Firmware." om man kollar kommunikationsloggen. Den skriver dock bara ut vad den går tillbaka från styrsystemet och inte vad den förväntar sig. D.v.s. den säger att den får tillbaka "VEKI", vilket också står i min .ini-fil, men den tycker ändå inte detta är rätt... skumt.
Några förslag? Annars måste jag grotta i MS-koden för att se vad de egentligen skickar.
-Pelle
tobmag
Inlägg av tobmag »
//Tobmag
Är inte iden med COP att ha en tändutgång per spole?
Visst kan du köra 6st COP på 4a utgångar men du använder väl då endast 3 och kör wasted spark?
//Tobmag
tobmag
Inlägg av tobmag »
tobmag: Som jag skrev, det större systemet kommer att finnas kvar men jag kan inte sälja det för cirka 5000:- utan att gå med förlust på varje system. Där kan du köra en V12:a i waste spark-läge (dock ännu ingen som provat det ).
Ok låter ju intressant, MS3 kan man ju iofs köra COP och full seq. idag på en 12a
Prislappen på en sådan färdigbyggd landar på ca 6000:-
//Tobmag
