Har ett litet roligt spjäll som ska integreras i avgaseriet för att kontrollera ljudnivån. Dock behöver jag hjälp om hur öppna/stänga det. Behöver alltså inte ha det variabelt som ett e-gasspjäll utan öppet/stängt räcker. Tips?
Den här har en kraftig returfjäder. Desvärre vill den i neutralläge ha spjället öppet, jag hade nog hellre sett det tvärtom. Slö eller inte spelar ingen roll här då vi inte pratar vanligt gasspjäll.
Det brukar vara en fjäder som håller spjället lite öppet i strömlöst läge.
(limp home vid fel)
ska man kunna stänga spjället måste man nog kunna växla polaritet.
Ja, motorn brinner om man bara kör 12v, det gjorde den iaf på det spjället jag provade på.
Spjället är alltså helt öppet i strömlöst läge. Tänk på att detta är ett avgasspjäll till dieslar som används för att kunna begränsa flödet och då höja avgastempen.
Provade att lägga 12v mellan stift 1 och stift 2 i kontakten (förmodligen stift 1+3 enligt schemat) och då flög spjället igen. Tog bort fjädern och gick ned till 6v istället och nu går det i lite lagom tempo. Motorn går till ändläge och polvänder man går den tillbaka. Dock får jag inte fram några värden på övriga stift som borde vara positionsgivare?
Köpte rätt kontaktstycke och stift 1+2 visade sig vara 4+5. Men iaf, stift 4+5 styr dc-motorn. På stift 1+3 ska man lägga 5V+jord enligt schemat och då tycker jag man borde få givarens position från stift 2. Dock får jag bara krypström(?) på stift 2 och ca 3V, men ingen reaktion när man vrider spjället vad jag än mäter. Testat dc, ac samt ohm. Vad har jag missat?
