Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖverladd
bernhardsson132
Re: Robins första seriösa bygge, Volvo 145 (drifting!?)
Inlägg av bernhardsson132 »
Kul att det är igång igen! Såg att du byggt om framvagnsbalken. Kör du med orginalmotorfästen då?
pröva först att kall pressa lite försiktigt sen om du kommer skapligt nära med hålen fila bara lite i hålen så den går dit. inget är speciellt rakt i en gammal bil ändå viktigast är att göra en bra fjäder och hjulinstälning sen bara.
swerobin91
Inlägg av swerobin91 »
bernhardsson132 skrev:Kul att det är igång igen! Såg att du byggt om framvagnsbalken. Kör du med orginalmotorfästen då?
Roligt att du gilla de. Jo råkade kapade lite för mycket då jag skulle dit med balken. Behövde igentligen bara kapa lite i bak kant på framvagnen. Kan säga att jag slant lite med rålan :/. Nej inte det bygde egna :)
swerobin91
Uppdate 2014-12-14
Tjeena! ja denna helg har då varit den roligast på länge :thumbright: synd att helgen tar så snabbt slut..
Börja med att jag lånade en portopower så jag kunde trycka ut framvagnen 4mm då den hade dragit sig. snabbt där efter så va motorn på plats. (vänstra motorfästet ska snyggas till då när riktiga motron ska ner)
Efter motorn va på plats så börja jag fundera vart jag vill ha turbo nån starns. blir att flytta den lite längre fram mot kamremmen så det blir en snällar downpipe. samt ska jag göra mer plats för tryck röret mot skärmkanten kapa upp där och göra som en låda. Så jag inte får så skarp böj från turbon.
Då turbon va på plats så gick jag över till (rattstången armen :? ) troddet det va bara att korta orginal stången svetsa ihop men det visade sig 2tim senare att det inte skulle funka. då 164 styrservo inta va i linje med rattstången. så det blir att bygga om med 2st knutkors från 240 ratt stång. Samt att den ska flyga isär med en eventuell krok som original. (Fråga) eller får den vara hel stum? vad säger besiktningen om det?. man vill ju som int få ratt stången i pannbene :shock: Han dock inte klart då jag inte fick tag i nå fler knutkors men så här är tanken.
Började senare att kolla vart jag ville ha intercoolern måtta in den samt byggde fästen med gummi upphängning. (ska även svetsa om vinklarna på den )
Samt börja göra klart A-armarna med spindelleder och powerflex bussningar
Sen så gick jag runt i Garaget och drömde mig bort och tog nåra kort :hihi:
Frågor
Vart köper man
grenrörs böjar/rör kolektor.
alu kylare.
vilken moddel av 240/ 740 har det korta generator fästet på vänstra sidan (förarsidan )
Ja detta är väll va jag har gjort i helgen
//Robin
Senast redigerad av swerobin91 den ons dec 17, 2014 4:57 pm, redigerad totalt 1 gånger.
bernhardsson132
Oj har händer det grejer! O fint som tusan blir det också det finns ett "grenrörspaket" på L-M-R. Får med kollektor och fläns mot toppen och diverse böjar mm
swerobin91
[quote="bernhardsson132"]Oj har händer det grejer! O fint som tusan blir det också Bild det finns ett "grenrörspaket" på L-M-R. Får med kollektor och fläns mot toppen och diverse böjar mm
Det tackar jag för :thumbright: . jo jag såg det, men blir nog att jag beställ från sweden exhaust iställe
gjutarolle
Inlägg av gjutarolle »
Bra val på turbon :thumbright: har en lika dan! (Fast på en t6)
Är supernöjd! Va många i Jönköping som hade t6, dom hade svindyra precision i samma storlek bland annat, min va mycket mer snabbspolad
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=64429
gjutarolle
swerobin91 skrev:
bernhardsson132 skrev:Oj har händer det grejer! O fint som tusan blir det också Bild det finns ett "grenrörspaket" på L-M-R. Får med kollektor och fläns mot toppen och diverse böjar mm
Grenrörs böjar köper ja på rinkabyrör, billigare sen kan du lämna tillbax i 30 dagar om man köper onödigt mycket :)
swerobin91
gjutarolle skrev:Bra val på turbon :thumbright: har en lika dan! (Fast på en t6)
jag tackar för det :) . jo känns som jag inte vill ha ett så långt grenrör då jag vill ha man vill få upp snurr så fort som möjligt.
men nu bor jag int så nära jönköping :/
blev att jag bestälde från sweden Exahust tro jag laddad på men en men en helvetes massa böjjar :P men vill inte stå där på fredag med 1-2 böjar kort..
blev
4st Böj svartstål 48,3x2.6 kortradieböjar
7st Böj svartstål 48.3x2.6 långradie böjar
1m Rakt rör svartstål 48.3x2.6
Grenrörskitt Volvo 8V -48,3mm
kittet Innehåller
1st kollektor,
1st grenrörsfläns,
1st turbofläns,
8st kortradieböjar,
4st långradieböjar
0,5 m rakt rör.
Alla rör är i dimension 48,3 mm.
swerobin91
Grenrör beställt från swedenexhaust.se
kittet Innehåller
1st kollektor,
1st grenrörsfläns,
1st turbofläns,
8st kortradieböjar,
4st långradieböjar
0,5 m rakt rör.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Blir mycket vra det där!
VW & Volvo.
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
varför 48mm rör?
swerobin91
DreRacing@ skrev:varför 48mm rör?
Ja du bra fråga. Va väll att kittet va på 48mm så då fick det bli så.
lindggren
Inlägg av lindggren »
J-spec har börjat sälja alukylare till volvo nu
Mvh/Lindggren
ett tipps är att skippa alu kylare de har oftast fel anslutningar så det blir luft i systemet och sen fins det ingen bra kåpa som passar. åk på skroten och köp 940 med original el fläkt och ett tilhörande exapansions system.
bra jobbat!
