Tack så mycket för tipset!. Va bra pris med.lindggren skrev:J-spec har börjat sälja alukylare till volvo nu
Mvh/Lindggren
Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖverladd
- swerobin91
Re: Robins första seriösa bygge, Volvo 145 (drifting!?)
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://badassparts.se
http://psimotor.se
http://slanghuset.se
http://perssonsuthyrning.se
Projekt
Volvo 740gle -87 Turbo http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=78649 Skrotad
Volvo 145 -69 Drifting http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=80104 Såld
BmW E30 s38 Drifting http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=94030 Byggs
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
[quote="Jens Gustavsson"]ett tipps är att skippa alu kylare de har oftast fel anslutningar så det blir luft i systemet och sen fins det ingen bra kåpa som passar. åk på skroten och köp 940 med original el fläkt och ett tilhörande exapansions system.
bra jobbat!
Den alu kylare jag har tittat på http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/torqu ... serie.html
va tro du om den i jämförelse mot en orginal?.
Om det bli alu kylare så köper jag en el fläkt från 940 å montera dit den samt bygg en kåpa
bra jobbat!
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
på onsdag så lär jag väl få hem min, Den som du länkade. Så då får man se hur bra kvalité de ser ut att vara på den.
mvh/Lindggren
mvh/Lindggren
den har anslutninarna rätt men kolla så den har lika många celler samt att fläkt kåpan passar för den är nog så viktig. ryms den bra i fråntenbredden?
- swerobin91
Härligt! kanse man få ta och komma förbi å titta på den efter jul då?lindggren skrev:på onsdag så lär jag väl få hem min, Den som du länkade. Så då får man se hur bra kvalité de ser ut att vara på den.
mvh/Lindggren
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- swerobin91
cellermått på original kylaren på 745 -92Jens Gustavsson skrev:den har anslutninarna rätt men kolla så den har lika många celler samt att fläkt kåpan passar för den är nog så viktig. ryms den bra i fråntenbredden?
32mm tjock
420mm bred
450mm hög
så den kylarn jag har kollat på är typ samma mått.
men då finns ju denna med
och det finns gott om plats bakom IC samt med original plåtarna som som är som ett V. men detta är inte akut en men roligt att spåna lite
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Fick hem kylaren igår, och såg inte allt för dålig ut. De enda som var att de hade blivit genombränning på anslutningarna så de var fula kanter invändigt, Vet inte hur man ska förklara, men ni vet hur de blir när man får genombränning när man svetsar. anslutningen till expansionskärlet, den större anslutningen var inte helt rätt mot hålet som var på kylaren. Men ska ta kort senare under dagen så får du/ni döma själva.
Mvh/Lindggren
Mvh/Lindggren
- swerobin91
2014-12-21
Helgen har det inte varit nått skruvande
men kunde inte hålla mig då 3 av mina polare skulle upp till fjälls å kör skoter så jag va bara tvungen att följa med.
men under jul ledigheterna så kommer jag spendera mycket tid i garaget. har fått hem grejerna från swedenexhaust.se så det blir att bygga grenrör
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
- gjutarolle
Min kylare kommer ifrån kl racing, mätte imellan tamburinen och tog de största som gick imellan med rätt anslutningar.
Ja har dock svetsat i en nippel till och kör med expansionskärl, då min ville trycka ut massa vatten igenom locket, så har en slang ifrån nippeln vid locket till expansionskärlet, i år så försvinner locket ,,
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=64429
- Lite mer laddtryck
Jag hade haft ett grenrör för b230 i 140 så du hade sluppit bygga, men såg att du redan beställt delarna
Hat Göö
- swerobin91
uppdate 19?
Fy ... detta va inte igår. vet inte om jag ska skylla på lathet att jag inte gjort nått på 145 senaste tiden?. ha varit flytt hus köp och mycket annat. men nu är jag till baka på banan igen! om den ska vara klar till sommaren eller åt minstonde få ta sig en sväng innan snön faller igen.
Grenröret är nu punktdat ihop. och jag må då säga att jag är grymt nöjd med resultatet för att va mitt första. det kommer bli en väldigt snäll DP samt röret från WG som ska gå ner i dp.
LaputaMotorsport
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Sponsorer
http://psimotor.se
Projekt
Har du tänkt på tändstift och tändkablar?
garaget.org/NTCRS
Projekttråd 940 8v 458hk 558nm
- För lite laddtryck
Ser riktigt bra ut!
Har hört att volvo 850 fläkt verkar vara riktigt bra! Kan vara värt att kolla upp!
montera en topp utan packningar med alla muttrar då du ska svetsa! sen kör utan genombräning och slipa inga svetsar. kör grenröret ändå för säkerhets skull i en stadig industri bläster invändigt då allt är klart.
ser bra ut!
ser bra ut!
Svetsen håller ju inte bättre för att den den ligger utanpå som en kattskit
