PV turbo B20
Ranga
PV turbo B20
Inlägg av Ranga »
Ja äntligen har man fått ut bilen i sommar
Det har inte blivit nå mycke kört dom senaste 2 sommrarna
haft en hel del strul med insprutningen.
Insprutet som sitter på nu kommer från en ....Audi 200
rätt kass grenrör (ska nog göra ett nytt i vinter)
var ute och provade den, men sprutet verkar vara lite konstig
funkar inte alls bra (antagligen Justering)
Soppapump + kenwood 12 or bakom ryggstöd
bagaget innehållande diverse ljudprylar samt brandslåckare
och en 4 liters Catchtank
larsat
Inlägg av larsat »
jävligt fin!
Så ska det se ut!
Vad är det för sprut du kör?
weber-power
Inlägg av weber-power »
fin kutrygg :D
team weber power
Ranga
Inlägg av Ranga »
mattias skrev:Så ska det se ut!
k-jet från en audi 200
Ecke
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Ecke »
funkar det bra..? bilen i övrigt såg smarrig ut :D
Ranga
Inlägg av Ranga »
nja
det funkar inte alls bra
funderar på att byta till förgasare istället
har ett par dellorto 40:or liggandes
såg att du hadde dump ut i de fria (inte bra då luft mängd mätare avvänds) gör en provtryckning också.
men vart har du den femte spridaren (i tryckröret eller?)
över 160-190 hk så blir det nog ett måste med förgasare!
Ranga
Inlägg av Ranga »
den femte spridaren sitter i spjällhuset
mellan motorn och spjället
Ranga
Inlägg av Ranga »
nuvarande problem är att den går nästan bara på kallstarts ventilen
verkar få för lite soppa
Herr O
Inlägg av Herr O »
prova rycka lös spridarna o lyft luftvågen då ser du om du har bränsle till huvudet.. eller så lyfter du vågen medans nån kompis kör på starten, minsta lilla gruskorn i konan gör att det går för tungt att lyfta vågen.
Ranga skrev:nuvarande problem är att den går nästan bara på kallstarts ventilen
det blir så om det tjuvläker någonstans,all luft måste passera luftmängdmätaren!
Ranga
Inlägg av Ranga »
Herr O2 skrev:prova rycka lös spridarna o lyft luftvågen då ser du om du har bränsle till huvudet.. eller så lyfter du vågen medans nån kompis kör på starten, minsta lilla gruskorn i konan gör att det går för tungt att lyfta vågen.
har provat detta , det kommer bränsle nän man lyftren luft vågen ( går ganska tungt att lyfta ) :?
Ranga
Inlägg av Ranga »
ska prov tycka systemet få se om det läker , måste hitta nån bra adapter till turbon att sätta tryckluft på .
Herr O
Inlägg av Herr O »
har du flyttat över allt ifrån audi 200 styrtrycksventil tillsatsluftslid osv??
du kan också ha för lågt styrtryck då går vågen tungt..
