Motorcykelförgasare
Kanonaz
Motorcykelförgasare
Inlägg av Kanonaz »
Hallå alla experter.
Är det någon som provat med mc-förgasare på en bil motor?
Skulle vilja testa på min b20,men tänkte höra om någon testat denna installation?
André Nilsson
Inlägg av André Nilsson »
mikuni? det sitter väl på var och varannan rallycrossbil :D
Kanonaz
Inlägg av Kanonaz »
Jasså?
Finns det någon sida med mer info?(storlek på gasarna,bestyckning,mm)
AFFE
Inlägg av AFFE »
Jag hade det på en 2L pinto maskin för en så där 10 årsen å det funkade utmärkt kommer inte ihåg om jag bestyckade om dom men det var från en Kawa 1100 el något sådant å dom var på 40mm .Tror det finns en tråd någon stans här på forumet om just detta ämne Å det räcker till ganska många hästar för dom flödar lite mer än vad en bilförgasre i samma storlek flödar
å angående storlekar så finns dom upp till 44 el 46 mm men dom e ganska ovanliga dom som e lättast å få tag på e 40mm å neråt
Enklast å få tag på dom e å kolla på någon MC skrot
mvh AFFE
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Är det ingen som har byggt en B20 med 4st separata hojförknasare? Fan vad fränt det vore... :revs:
Richard
Inlägg av Richard »
Leif Nyström (han med den orangea bubblan) kör också med hojknasare på den, iofs då med en redigt stor turbo som trycker genom dem, men ändå...
ascona_a_b23turbo
Inlägg av ascona_a_b23turbo »
Hej vi är ett par killar uppe i norr som kör på konceptet: volvo rödblockare 16v/8v topp, turbo och yamaha r1 förgasare och de fungerar perfekt.
film med dålig kvalite på motorn:
www.piteasportfiskeklubb.com/garaget/1.wmv
film när motorn är igång:
www.piteasportfiskeklubb.com/garaget/2.wmv
Så fungerar de med turbo på en bilmotor så fungerar de garanterat som sug gasare på en bil eftersom dom är ju byggda i grund för sugmotor
Kanonaz
Inlägg av Kanonaz »
Man får tacka för alla tips :)
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
vilka är fördelarna och nackdelarna om man jämför mot weber eller dellorto
är det inte ganska dyra reservdelar till dom?
ascona_a_b23turbo
Nja jag vet inte vad reservdelar kostar men de är ju inte så ofta dom går sönder :) vi har inte ens behövt bestycka om dom men motorerna går lite fett om du kör med orginal bestyckning.... enda grejen som är lite jobbigt med dom är att man måste flytta isär dom å de är hyfsat mycke jobb... man måste bygga nya t-kors för bensin och vakuum/laddtryck så några timmar vid svarven å tigsvetsen, men de gör man på arbetstid på jobbet :D
Bengan
Inlägg av Bengan »
är det inte insprut på alla R1 ?
"det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet."
Lången
Inlägg av Lången »
Nope...kom -03 tror jag
Jahkov
Inlägg av Jahkov »
Håller själv på med att modda en förgasarbrygga (Keihin CVR40) till en B20:a. Och som jag förstått det så är justeringsmöjligheterna något större jämfört med weber/dellorto/solex. Det är ju trots allt drygt 30års skillnad och utveckling emellan.
Snackade med en snubbe som tryckte 1,9kg igenom ett gäng keihin på en 1360cc suzuki. Han sa "Äh du... spar pengarna på sprutet så har du råd att åka mer".
Insprutning har ju givetvis en massa klara fördelar. Men jag tycker inte man ska räkna bort förgasare bara därföratt. Kan vara ett billigt och lärorikt alternativ.
nilsan
Inlägg av nilsan »
Hej har 40mm förgasare "keihin" från zxr9:a till salu om intressant.?
Madrace
Inlägg av Madrace »
Aha..här var nåt intressant för tillfället. Funderar själv på att montera 6st mc förgasare på en sug B30. Men har själv inte så mycket kunskap om vad som är lämpligt.
nilsan skrev:Hej har 40mm förgasare "keihin" från zxr9:a till salu om intressant.?
Är de 4st du har då?
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
