Har kört med nån epoxigolvfärg innan o de funka Inte
Bonnmeck 245an. Mål: Streetweek 2021
- moeller
Re: Bonnmeck 245an. Mål: Streetweek 2021
Det är nån epoxi som används till pressverktug som innehåller metallpulver. Får se om det funkar
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
BJ teknik o motor
- moeller
Har provmonterat, planat blocket, slipat kolvringar och monterat ihop kolvar o stakar o öst i de i blocket.
- Bilagor
- 20210627_130944.jpg (319.28 KiB) Visad 2531 gånger
- 20210626_142530.jpg (287.42 KiB) Visad 2531 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- moeller
Tar bort squish i förbränningsrummen på 531an.
- Bilagor
- 20210627_203141.jpg (353.03 KiB) Visad 2488 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
hej fyller ni blocket halvt eller helt? upp till eller ned till? vart lägger ni effekt målet? blir det dry deck i toppen?
berätta mer detaljer om drivlinan , klassen ni ska köra mm. kul bygge!
- moeller
Halloj Jens, blocket är helt fyllt o kör bara kylning i toppen.
Tänkte svetsa igen vattenkanalerna i toppen ner mot blocket men det får vänta tills nästa gång den är av
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- moeller
Har varit väldigt mkt kundjobb i veckan men fick nån timme över idag o fixade klart toppen ,
En 531a som jag gjorde till polaren för nått år sedan så den har redan gått en 9a på 402m
Sitter 46-40 ventiler dubbla fjädrar o crmo retainers.
Är en proffessorkam med fulltryckare in o std på avgas.
Och portad o mirad av mig
Fick även värmt dit huben till dampern o börjat planera triggerfäste o remdragning.
- Bilagor
- 20210703_232304.jpg (240.7 KiB) Visad 2378 gånger
- 20210703_232312.jpg (340.98 KiB) Visad 2378 gånger
- 20210703_232920.jpg (330.77 KiB) Visad 2378 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- moeller
Gamla maskinen ur!
- Bilagor
- 20210704_183837.jpg (409.17 KiB) Visad 2332 gånger
- 20210704_171221.jpg (357.48 KiB) Visad 2332 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- moeller
Nya motorn monterad o uppostartad inatt.
Med div provisoriska lösningar
Håller på att bygga kylsystem nu och siktar på att dyna motorn som sugis i kväll.
- Bilagor
- 20210704_225344.jpg (402.56 KiB) Visad 2265 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
bra jobbat! blir intresant att höra sugis effekten. men brukar inte bli så häftiga siffror som sugmotor med låg kompa mm. blir kul att höra hur triggern mm fungerar på rpm också.
jag tror mycket på en sån ati dämpare på höga rpm de gör nog att triggern sköter sig mycket bättre över 8500rpm. är det tjernell modell?
- moeller
Fick byggt vattengrenrören, efterspännt toppen o grundinställt kammen
- Bilagor
- 20210705_224553.jpg (412.08 KiB) Visad 2185 gånger
- 20210705_180410.jpg (215.49 KiB) Visad 2185 gånger
- 20210705_184720.jpg (368.12 KiB) Visad 2185 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- moeller
Bakade upp den i dynon o körde några pull.
Allt verkar funka som det ska o den lämnar 175whp 212wnm
Så får vi se vad som händer med litta ladd på det!
- Bilagor
- 20210705_224748.jpg (251.78 KiB) Visad 2183 gånger
- 20210705_224558.jpg (379.33 KiB) Visad 2183 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
fint register för turbo! bara att fylla på med tryck så blir det bra!
min B18 motor på 1789cc gav bara 149hk på veven i ett liknade test i vintras men multipliserade på 175hk x PR där turbon vart effektiv. nästan 100hk litern
- Tommy Luhr
Fin kurva. Jag håller på med nått liknande i min egna 240. Skall bromsa som sug först innan turbobitar åker på. Åker inte ni med Ford 8.8 bakaxlar? Hur mycket bekymmer är det att få på när man har några strötimmar till eget projekt i veckan?
- moeller
Blev lite fail här
På nåt vis så läcker vatten ut vid gamla vattenpumpshålet, när jag körde igår blev det tät när den blev varmkörd men idag läcker den ändå och har även börjat komma i lilla lufthålet. Misstänker där har blivit nåt fel med härdningen på epoxit eller nåt..
- Bilagor
- 20210706_140850.jpg (255.77 KiB) Visad 2101 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- moeller
Slängde ur 8v-aren och i med felbyggda 16v så hoppas vi den går hela varvet.
Blev uppstartad o varmkörd inatt så
Satte dit min powerglide oxå så blir provkörning av nya konvertern idag.
- Bilagor
- 20210706_151147.jpg (344.65 KiB) Visad 2010 gånger
- 20210706_234709.jpg (388.71 KiB) Visad 2010 gånger
- 20210706_232822.jpg (400.39 KiB) Visad 2010 gånger
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
