hur får man lättast bort underredsmassa??
optimus
Inlägg av optimus »
precis som rubriken lyder.
gubben som haft min bil före visste in vad vax och rubbing var men ja tror tamme fan att bott brevid en fabrik som tillverka underredsmassa vilket i sej är bra men de är mindre kul nu när man ska bort me skiten för att rostlaga.
är de nån som har nått tips på hur man lättast för bort massan??
C Upp
Inlägg av C Upp »
Perago roterande bläster har jag hört ska vara ruggigt bra till sånt. Har köpt en sån men inte provat själv än.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=391440
Egrom
Inlägg av Egrom »
Som C Upp säger så är en såndär roterande bläster skitbra! funkar kanon
ridern
Inlägg av ridern »
Testa att värma den med varmluftspickan, då brukar dom stelna och vara enkla att få bort. Se bara till att du inte har nått brännbart på andra sidan plåten.
//Rickard Eriksson
/Porsche 911 -65
danmaa
Inlägg av danmaa »
Varmluftspistol och liten spackelspade!
Värm underredsmassan där du ska ska ha bort massan sen är det bara att skrapa bort massan, mkt lätt om det är slät plåt men om det är mkt hörn mm så blir det lite besvärligare men det går rätt bra tycker jag.
Fördelen är ju att det inte kostar sjortan heller :wink:
EDIT: dom andra har nämt bläster men blästesanden har en tendens att bara stuttsa bort om massan sitter förhårt eller om du ej har till räckligt med tryck.
rekomenderar spakelspade och varmluftpistol!
C Upp
Inlägg av C Upp »
Klicka på länken så ser du att det inte är sandbläster jag rekomenderar utan en rondell man sätter på borrmaskinen som funkar tokbra för just det här ändamålet.
Men bra tänkt, en sandbläster får inte bort underredsmassa så lätt.
danmaa
Inlägg av danmaa »
Oj glömde kolla länken, läste bara :D
men som sagt jag tycker det går lätt med varmlustpistol och en liten spackelspade.
Jag tycker att det brukar gå lätt att ta bort utan att värma, brukar använda nå stämjärn som jag har och det brukar bara vara att skrapa så flyger det loss bitar med underredsmassa
På vissa ställen brukar det sega lite mer, men brukar ändå gå riktigt bra
lättast är att man lämnar bilen för blästring, då försvinner rost också.
Jens Gustavsson skrev:lättast är att man lämnar bilen för blästring, då försvinner rost också.
Det lät otroligt fegt.. ;)
:lol: men offtast nog så klokt när man tänker efter, fins roligare och bättre saker att göra än att stå 3 veckor med varmluftpistol som alldrig blir hälften så bra som blästrig ändå :wink:
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Ett bra stämjärn och lite jävlaranamma så flyger den bort! Lite hårdrock på stereon brukar hjälpa också.
Jckssn
Inlägg av Jckssn »
Steve skrev: Det lät otroligt fegt.. ;)
Nästa kaross blir det den metoden.
Jobbar man övertid samma timmar som det tog att skrapa bilen så lär man ha en massa pengar över till annat även efter blästringen :)
optimus
Inlägg av optimus »
ska försöka leta åt en värmepistol å prova.
känns inte riktigt värt att lämna bort bilen när de bara är vissa delar av inneskärmarna som ska rengöras! :?
återkommer när jag skurit och bränt klart fingrarna med resultat :D
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
det bästa jag provat var en högtryckstvätt med dieselbrännare
inbyggt en sån är gjord för att klara nästan 100gr, den tog även
färgen!
