Volvo 142 Turbo -72
koenvbr
Inlägg av koenvbr »
very shiny 8)
johnny_tuoma
Inlägg av johnny_tuoma »
ser jävligt bra ut de där.. man ha ju sett hur den glänser på samhälle. när kommer nya motorn i då?
Dumpventilen
Inlägg av Dumpventilen »
tack, jo måste få in lite pengar bara..men snart..:D
Volvo 142 turboprojekt -74
Volvo 142 turbo -72
Audi A6 2,5tdi Quattro
Passat Cl -82
Fredrik Forsberg
underbar!
Inlägg av Fredrik Forsberg »
måste bara att jag beundrar din motor mycket!
Dumpventilen
Det var ett tag sen man mekat i volvo har köpt en audi så det har som mest blivit med den. Men nu fick jag mig ett il så det är väl bara att passa på. den startade direkt och så men det vart inte direkt nått jätte effekt ökning så ja öka laddtryck lite väl och sköt blockpackningen, men nu igår satt jag dit en 2mm och provkörde den men då koka skiten!? va faun ska kolla upp så det inte bara är termostaten eller nått..
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Zorak
Inlägg av Zorak »
Fed installation af turboen, hvor meget tryk kører du med?
Jesper Andersen
^^ Tjek min dejlige Ford Escort ^^
Kommer fra Danmark.. ;)
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
blockpackningen?
du kanske måste öka sizen på vevhustventilations hålet på blocket om den blåste packningen mot tråget
har du koll på avgastemp och stiften? så den inte går för snålt?
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
Dumpventilen
jag laddar inte så värst mycket än måste få det att hålla. typ 0,5 bar
jag menar topplockspackningen. :D och jag har satt dit en 2mm, men nu har jag tagit bort termostaten och ska ut och köra och se om den börjar gå varm. Nej jag har ingen koll på avgas tempen.
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Titta åtminstone på stiften efter en fullgas-repa.
Mattias wikberg
Inlägg av Mattias wikberg »
Tja, hur har du det med tändningen? stelmonterat?
Dumpventilen
fick ett tips att jag skulle stum montera den till ca 25 grader. Men det är väl bara tillfälligt. har du nått tips?
håller på ett testa lite hur det här funkar sen ska jag väl utvekla men nytt grenrör, större förgasare och turbo m.m. :D
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
Dumpventilen skrev:fick ett tips att jag skulle stum montera den till ca 25 grader. Men det är väl bara tillfälligt. har du nått tips?
det är ganska rätt att ha stum tändkurva upp till ca 300 hp med
normala prylar i motorn! och 300 är rätt mycket.
Dumpventilen
oki, men hur gör du då du stummar fördelaren?
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Mattias wikberg
du öppnar upp fördelaren och svetsar fast vikterna så att dom ej kan fjädra ut vid varv. tror att det är 2 eller 3 vikter.
samt att du skiter i att använda vakumklockan.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=1792
Har vi tur kanske Eric kan lägga upp de gamla bilderna i den där tråden på servern här istället.
Det är bara du skruvar isär och kollar på fördelaren tills du förstår dess funktion. Sen stummar du plattan. ;)
Det lär ju finnas reserv-fördelare överallt, så du kan ju börja med en som inte sitter i bilen just nu.
