Fiat uno 2,0 turbo (bromsad 452hk/505nm / kaross byte)
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
NU FUNKAR BILDERNA OXÅ :D
jag lägger upp ett projekt här tänkte jag :)
tack till,,,, jimmie möllerstedt... pelle nilsson... richard bengtsson...theis gay... dan alko...bennie svetsare..
det enda den här bilen handlar om är EFFEKT!! inget bling bling eller exklusiva lösningar.... destu mindre vikt å destu mer effekt är destu bättre...billigt ska det vara oxå!!... gärna så det blir näst intill okörbart :)
det hela började för nått år sen när jag köpte mig en uno turbo för en tusenlapp...som jag tänkte trimma lite å blåsa dörrarna av mkt dyrare bilar... villket jag gjorde oxå :D
efter ett tag tröttnade jag på att foten trillade igenom golvet hela tiden å skrapade i asfalten... jäkla rosthög tänkte jag ... å raggade tag i en annan kaross lite nyare som var nerplockad i beståndsdelar... i med motorn från den gammla å fläska på som satan igen :)
enda tills vevlagerna gick åt skogen å jag krökte vevstakarna å brände min rallycross koppling...
då raggade jag tag i en 2 liters 16v delta motor med kass växellåda... det gjorde iofs inget då jag tänkte köra med croma låda i vilket fall som helst...
gick bra med den motorn ett litet tag...sen pajjade oljepumpen å jag tröttnade på alla el fel i härvan... man kunnde lixom inte göra ett skit utan att den gick i nödläge...
då gick tankarna till den lite äldre varianten den sprängsäkra å lätt trimmade twincam motorn istället... raggade tag i en hel bil å tog isär hela motorn å inspekterade allt. å monterad nya lager packningar H-profils vevstakar mm mm ...kolvarna behöll jag orginal då vi bromsat över 415hk å 587nm i vrid på kompisens motor med orginal kolvarna på plats....
ihop med motorn i rappet... för att sedan krångla ner den i fiatens motorutrymme... när klockan slog halv 4 på morgonen så satt den där den skulle i rätt vinkel med sump å i sidled... även så att jag kunnde bygga ett eget växelreglage....
svetsade ihop ett gäng drivaxlar i rätt längd å smidde ihop ett växelreglage... polaren tittade in å smaska ihop elen... då körde jag med orginal sprutet och tändningen...på med en kkk turbo å lite annat lull lull.... wips den startade direkt... kopplade in 4st delta 16v spridare som extra komplement till orginal spridarna... nu banan skulle det ut å gasas... 3" sidepipe impade inte på grannarna direkt , med det sket jag i :) .. nu banan skulle jag skrämma livet ur alla subaru å skyline förare :)
efter en snabb inställning av soppan... ca 20min ... så körde jag in den i broms rummet... den lämmnade vid det tillfället 370hk och 434nm med lite strul att få soppan att räcka till.... glad i hågen körde man å fläska på gatorna ända tills man sköt ett tryckrör för 7 gången... då var turboraset ett faktum... men vad gjorde det igentligen... jag ska ju ändå ha MYCKET STÖRRE tänkte man :)
hem å rev ner skiten å nu har man bultat på en större snurra i storlek med en hx35a å 1000cc spridare å haltech sprut... nu ska det bromsas närmre 500hk är det tänkt iaf :)
lägger upp bilder från början till start ...
detta e gammalt trimm till 1301cc... 850R turbo ..fläskigare insug ..mm mm
första bilen... bromsade 215hk å 280nm med trasig motor på 1301cc å 8v
sprängde toppackningen vid 2,25kg i ladd å kokande bil :)
inte så farligt som jag först trott.....
turbon som jag bromsade med på 2litraren första gången med...1,9kg 370hk
vid denna tidpunkten så har 1301cc hittat ett nytt hem ... en något nyare fiat kaross... det är den jag använder mig utav idag oxå...
Ras...japp det kan man säga :)
byggde en distans till medbringaren inne vid lådan då en drivaxel var för kort när jag monterade 2liters motorn å låda
H-profilare....
kopplingen från helix autosport
bromspapper ....
bilder på hur hon ser ut nu med 2 litraren ... lite fixad i karossen med ny front
slänger in lite bilder på när det satt en 16v oxå ...å lite bilder på mitt nya insug.... å annat lull lull
manlig laddtrycksmätare :wink:
min instrumentpanel börjar bli klar......jag e fan ingen jävla sömerska iaf...det har jag kommit fram till :)
MOTOR....
croma 2 liters block genomgånget med nya lager å H-profil stakar...
toppen orginal ...men ska portas av mig själv... försedd med NA kammar funkar kanon...
stor intercooler från kl-racing
nuvarade turbo wx kebo... typ holset hx35:a
orginal grenrör och insug på... ajden skickar flänsar till mig i veckan :)
3" dp och avgas
2,5" tryckrör
4 puckad sinter lamel å helix tryckplatta
Haltech e6k
orginal tändning
1000cc spridare
trippla biltema 025 pumpar ska moteras efter catchtank... holley matarpump
E85 kommer det att mappas och bromsas med
sen e där en jädra massa smått pill :)
Mvh Matte
PSIMotor.
Mattias J
viss bilder bögar sig så jag lägger upp lite annat jox :)
trattarna sticker inte upp i insuget och är ordentligt tilltagna....
ABSOLUT HAHAHA
PSIMotor.
Rogge
Inlägg av Rogge »
najs! får kika lite mer på den till våren tror jag, du härjar väl rätt bra i hbg väl?
du får hetsa jimmie att lägga ut lite bilder på hansas uno med ;) han e väl reggad här med?
/Rogge
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Ditt Uno projekt är fan bland det roligaste och fränaste man kan läsa om bland alla Sveriges budgetbyggen, stor fet tumme upp för kommande tokerier :thumbright: Nästan så att man blir lite sugen på att hinka ner en Fia TC i min äckel-42 hehe :hihi:
Mattias J
tack ska ni ha grabbar....
jo möller hänger här... men bara bakom kulisserna... vi får skrämma fram han...he he :hihi:
ska ragga tag i et gt40 eller hx40 med 60mm inducer e det tänkt... har ni nån liggandes så hör gärna av er....
tänkte jag skulle meka lite grenrör å soppasystem dom kommande veckorna iaf.... bilder kommer
PSIMotor.
Mattias J
en liten bild på kompisens uno... flera av er har säkert sett den i spoilernytt (bilsport)
bästa tid 11,37sek
högsta toppfart 402m 206km/h ...
högsta toppfart 201m 165km/h
PSIMotor.
Mattias J
lite mer bilder på henne.....
denna impar ju på brudarna :hihi: ...... NOT :doh:
nya mjuka däck :)
Mvh Matte
PSIMotor.
Mattias J
följande bilder är ett av mina gammla projekt...
en 1301cc 8v... som är kapabel till MYCKET EFFEKT.... sålde den tyvärr nyss ...får hoppas att den nya ägaren utnyttjar den HÅRT!! det var det den byggdes för :hihi:
Mvh matte
PSIMotor.
Mattias J
idag har man ju fått lite gjort iaf...
handlat 2st 025 pumpar... smällt dit en ny TPS å justerat haltechet lite ...hade lite problem med att jag satt acc pumparna för högt i sprutet så hon dog till hela tiden när man försökte gasa upp henne snabbt... fetade på som fan med soppa...lite meck att hitta problemet men det löste ju sig till slut ... å nu går hon fint igen...
... snart dax för en provtur :D
tänkte kanske slänga upp en liten film så ni får höra hur hon hörs.... låter najs :hihi:
PSIMotor.
Jonas Ohlsson
Inlägg av Jonas Ohlsson »
025 pumpar, vilka är det?
Theis
Inlägg av Theis »
Jonas Ohlsson skrev:025 pumpar, vilka är det?
Biltemas värsta antar jag :hihi:
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
10.5x30.5-15 Hoosier slicks
4.93s and 232km/h 1.13 60 fot @201m
Jonas Ohlsson
jag förstog nästan det :D måste kolla upp det
Mattias J
japp... biltemas värsta :hihi:
nu sitter dom på plats iaf ... dragit om el å sånt kul idag.. drog krftigare sladdar till pumparna för att undvika strömfall mm mm
PSIMotor.
Du får gärna provflöda bränslesystem om du har tid, är ju bra för både dig själv och oss att veta hur mycket det räcker till. :)
Mattias J
mattias skrev:Du får gärna provflöda bränslesystem om du har tid, är ju bra för både dig själv och oss att veta hur mycket det räcker till. :)
det ska jag absolut göra.... det går ju snabbt...
men om man ska en liten snabb gissning så borde dom ju räcka till över 500hk iaf..
jag drog ett 16mm Y kors från tanken till pumparna... borrade upp kopplingen på tryck sidan vad det gick... har för mig det blev ca 9mm ut från pumparna... kör med 10mm Ykord som förgrenar pumparna till en 10mm mataledning fram till bränslebryggan... borrade även upp den idag så att den håller 10mm in... returen låter jag vara den räcker alldeles ypperligt skulle jag tro...
annars e det lite små pill å justering innan bromsning.. tar lite på vägen lite i rullarna
till min förfasa var inucern på turbon bara 52,5mm och avgas 65mm... :doh: ... måste ragga tag i större... ska ju över 500 strecket denna gången ju
PSIMotor.
